西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:5813次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/4/20 13:11:37
#10楼
楼主的主从站都是用1200的CPU的吗?  那就用两个1214的CPU,后面带数字量模块好了,不过数字量中输入和输出的多少,楼主还是先计算一下。输入输出两边均匀分配啊,不然一边全是输出的话,CPU的5V带载有可能不够。
两个通讯肯定是以太网啊,这个错不了,不管是距离 还是速度上,都应该先来考虑以太网的,如果还有HMI和计算机的话,控制箱里就加交换机,比两个网口的1215CPU可是便宜多了,而且方便 灵活,距离远的话还可以加收发器转光缆。
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2018/4/20 15:03:07
#11楼
直接利用1200本身的网口,走profinet通讯,不是更好吗?用了profinet你就不会再用dp了。然后ET200s就有支持profinet的,IM151-3,便宜实惠,可以用1200作为pn主站,用几个et200s作为丛站,如果有变频器,也可以用带pn的控制单元,伺服可以用pn版本的v90。全部作为丛站。很方便很强大
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/4/20 15:56:46
#12楼
从干活的角度还是net好,从安全的角度看还是dp好。
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2018/4/22 9:26:01
#13楼
以下是引用465010287在2018/4/20 11:57:45的发言:
能不能用~国产的品牌。
我也想支持国产,客户指定西门子。。。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2018/4/23 16:17:03
#14楼
IM151-8了解一下,一排放不下或者供电不够再挂个IM151-3。
782
425046277
文章数:29
历史总积分:782
发表于:2018/8/11 10:52:28
#15楼
回复 #2楼 gk_0
Profinet 与远程I/0通讯,需要编写程序吗?  远程i/O 接口模块的I/P地址怎么设置?
78.1761
