西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:5813次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2018/4/20 8:39:58
都是数字量300多点,想用1200做DP主站,加个远程IO,有1200的远程IO吗,像ET200那样的
应为即愿为!
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/4/20 8:51:00
以下是引用iqis000在2018/4/20 8:39:58的发言:
SIR,1200无法使用DP通讯,因此也不会有基于DP的远程IO。
不过你可以使用ProfiNET网络,从而简单的实现1200之间的通讯扩展。
Good Luck~
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/4/20 9:06:44
以下是引用cvlsam在2018/4/20 8:51:00的发言:
Good Luck~
1200可以实现DP通讯,只是需要加DP主/从模块而已
使用PROFINET连接ET200的确更好,本体即可支持,通讯更稳定,只是要选择带PROFINET通讯的ET200
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/4/20 9:09:37
C版OUT了吧表情
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2018/4/20 9:26:38
我去找了一下,还真有!
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2018/4/20 9:30:53
虽然有,还是推荐用PROFINET,毕竟PROFIBUS已经是上个世纪的产品了,已经站在了淘汰的边缘。速度慢,抗干扰能力弱,价格也不比PROFINET占优势。除了老项目改造,没有任何理由支持我选择此类型产品。
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2018/4/20 9:50:28
谢谢各位,300多不到400点的数字量,你们有啥好的建议?
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/4/20 9:55:28
同一个地方可以直接整体使用ET200的,也有CPU可以编程
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2018/4/20 10:19:34
回复 #7楼 gk_0
主要考虑经济性啊,控制啥的不复杂,就是点数有点多,不然都用200SMART了
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/4/20 11:57:45
能不能用~国产的品牌。
125.0006
