看图:m8000已上电接通,后面的m50却不通呢?
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2018/4/19 11:06:43
图中m8000巳上电接通,后面的m50却不通呢?
[此贴子已经被jint于2018/4/19 17:33:12编辑过]
其它方法无均能为力时,热像仪依旧能大显身手
cvlsam
作者的所有帖子(12771)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/4/19 11:22:48
在
2018/4/19 11:06:43
双线圈以最后一个线圈状态为准。
如果你认为没有双线圈,那么请上传你的程序。
Good Luck~
基于 PC 的控制技术加快设备研发及调试速度
wy520mn1
作者的所有帖子(117)
发表于:2018/4/19 11:23:15
我也是新手,上次我用步进指令编一个程序也有这问题,我的是S20和S0之间的不通,后来把那条指令放到S0前面就可以了
我看到你这个指令在S12前面,不知道有没有问题,那你把这个ld M8000 out m50,放程序的前面,再编译一下看看,试一下
行业应用 | 三菱电机与汽车制造的进化之路
w71412659
作者的所有帖子(1455)
2018论坛魅力之星
发表于:2018/4/19 11:33:59
杂粮也做笔记本了?好吧我承认跑题了。同意C版意见。
应用案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2018/4/19 11:46:22
好的我再看下。
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2018/4/19 11:49:25
应该还有程序复位了M50
台达可编程控制器在水轮机调速系统中的应用
秀空
作者的所有帖子(13705)
发表于:2018/4/19 12:10:02
双线圈了吧。
数据驱动| 图尔克农业解决方案
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2018/4/20 18:21:58
把程序中的M50换成没用的其它点如M200再试下;
检测油中含水率
gzlsj
作者的所有帖子(2656)
发表于:2018/4/21 8:15:17
可能复位了
《德国倍福产品简介 | 2024-2025》新鲜出炉,欢迎下载!
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2018/4/22 14:45:59
整个程序中只有一个m50的线圈,没有双线圈,也沒复位程序。
台达AB系列伺服在单晶硅炉上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
