回帖:20个,阅读:4949次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/17 18:49:01
各位大师,深井泵可以用变频保压吗?深井泵是否可以使用变频器来保证压力的供应?能否用来保证生产正常使用?
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2018/4/17 20:05:43
电机下有多深呀,我感觉没问题的。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/4/17 20:11:21
可以采用恒压供水,有这么几种方式:一.采用外置PID或供水控制器进行恒压控制。二.利用变频器的内置PID功能进行恒压控制。这两种控制可采用远传压力表或压力变送器做反馈压力信号。三.也可以用一只远传压力表,做变频器的模拟量给电信号,将其电源端【绿线】接变频器的控制端子GND,远传表的地端【红线】接变频器的控制端子+10V,中线【黄线或黑线】接变频器的控制端子VS或AI1【模拟量0-10V】给定端。接好后,启动变频器看变频器的频率上升到何处达到你设定的压力处【看远传表压力】,将此频率设置成一上限频率即可,就能满足要求。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/17 21:03:48
只要能用变频器控制,就可以调压力,恒压控制。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/4/17 21:33:48
就是恒压供水的问题吧
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/4/18 9:47:18
就是恒压供水
只要电机满载运行能达到你的最大需求就可以实现!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/4/18 9:55:23
被你问得想反问下楼主,为什么不能用变频的?
574
2357921438
文章数:23
历史总积分:574
发表于:2018/4/18 9:56:29
恒压供水
此帖发自论坛手机版
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/18 11:17:12
以下是引用gku0223KKXxJ在2018/4/17 20:11:21的发言:
谢谢了!
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/4/18 11:28:49
这样做比用水塔用电量高,不过可以很好的控制压力
4671.9911
