回帖:20个,阅读:4949次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/18 11:43:08
#10楼
谢谢大家了!原来如此!
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/4/18 15:59:15
#11楼
这个就是常用的恒压供水,是可以的。
6808
121111115
文章数:1596
年度积分:652
历史总积分:6808
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/18 17:14:44
#12楼
应该行的,在东北地下300的深水井,就是用的变频器和一个叫做远程压力表(就是个输出4-20MA的压力变送器,机械表盘,那维护师傅这么叫,没想明白为啥要交远程压力表)的一套系统来控制的,变频器还是阿尔法的(哈尔滨本地的)完全可以恒压,这个压力表在地表的分水器上。比较有意思的是那个控制柜居然没有用二次表,压力传感器直接把信号给了变频器,调压力输出量程可以拿螺丝刀子扭压力表。感觉玩的很溜的。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2018/4/18 17:21:58
#13楼
冒事恒压供水 是最好的供水方案了吧  只要水泵 没问题 可以上
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2018/4/18 19:27:14
#14楼
回复 #12楼 121111115
嗯 利用变频器内部PID  你说的远传压力表吧 显示加变送,当然方案很多
3285
huojianfei
文章数:91
年度积分:172
历史总积分:3285
发表于:2018/4/18 19:56:34
#15楼
回错了,编辑掉
[此贴子已经被作者于2018/4/18 19:57:28编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/4/19 6:38:28
#16楼
我们这里深井200米,施耐德71控制,压力变送器压力信号,变频器pid控制,来实现保压功能。楼主参考。
水泵电缆下井是要防护好,有轻微的绝缘坏,就会变频报警。
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/20 7:30:42
#17楼
谢谢各位老师了,今天应该是开始钻井了。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2018/4/20 8:46:46
#18楼
恒压供水的问题就是这样
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/4/20 10:46:35
#19楼
回复 #2楼 gku0223KKXxJ
第三种方案,如果供水管道有轻微泄露或者用水量增大,限制的最高频率,那压力就上不去了。还是不如前两种方案,直接检测管道水压,
95.0937
