运动控制
回帖:13个,阅读:13887次 [上一页] [1] [2] [下一页]
644
hjc6063209
文章数:23
历史总积分:644
发表于:2018/4/17 11:50:13
伺服电机选择断路器和接触器一般要比额定电流的几倍?
[此贴子已经被jint于2018/4/17 14:11:57编辑过]
39892
cvlsam 版主
文章数:12775
年度积分:1139
历史总积分:39892
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/4/17 12:54:45
以下是引用hjc6063209在2018/4/17 11:50:13的发言:
如果你的伺服电机厂家同时有制造低压器件的话,他们的手册上会给出对应型号,你可以直接选型。
如果你的伺服电机厂家不制造低压器件的话,你可以依据下图选型。
Good Luck~
644
hjc6063209
文章数:23
历史总积分:644
发表于:2018/4/17 15:46:46
回复 #1楼 cvlsam
我看了台达伺服手册有,松下安川都没找到,一般应该是2到3 倍,但不确定想问下你们经常用这么选的
39892
cvlsam 版主
文章数:12775
年度积分:1139
历史总积分:39892
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/4/17 15:58:40
以下是引用hjc6063209在2018/4/17 15:46:46的发言:
安川上不是已经给你写好了么。
Good Luck~
644
hjc6063209
文章数:23
历史总积分:644
发表于:2018/4/17 16:23:39
回复 #3楼 cvlsam
手册能发我一份吗,我7S上没找到3298029559@qq.com
39892
cvlsam 版主
文章数:12775
年度积分:1139
历史总积分:39892
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/4/17 16:26:04
以下是引用hjc6063209在2018/4/17 16:23:39的发言:
安川官网免费下载:
http://www.yaskawa.com.cn/database/default.aspx?sel=2_72339069014638592&sid=1_5&zl=144678138029277184
Good Luck~
644
hjc6063209
文章数:23
历史总积分:644
发表于:2018/4/17 16:33:34
回复 #5楼 cvlsam
断路器和接触器选型主要看冲击电流吗
39892
cvlsam 版主
文章数:12775
年度积分:1139
历史总积分:39892
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/4/17 18:58:32
以下是引用hjc6063209在2018/4/17 16:33:34的发言:
断路器和接触器选型主要看冲击电流吗
有些厂家告诉你额定电流,你需要选1.2~1.5倍才能保证不跳,至于你选1.2倍跳了是你的人品不好,有些厂家告诉你我产品最大可能产生的电流,你省钱选小了就是你的问题。至于一定会有这点电流吗,不一定,自己决定选大还是选小。
Good Luck~
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2018/4/17 21:56:59
直接参考你的伺服电机或驱动的手册来选就好了,里面会有比较详细的说明啊
644
hjc6063209
文章数:23
历史总积分:644
发表于:2018/4/18 8:11:46
回复 #8楼 goldage
冲击电流和额定电流有点迷?不知道以那个为依据,有的手册上都2到3倍额定电流了,感觉没这么大
46.8003
