变频器维修
回帖:17个,阅读:1886次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1430
13532877851
文章数:18
历史总积分:1430
发表于:2018/4/17 8:52:02
#10楼
多谢各位老师的帮助!更多谢咸老师百忙之中帮忙分析问题,且很透彻!按咸老师的思路测量各路电压都有提高,-15v也有-16.7v,看来只有5v一路是正常的,换5v滤波电容10v220uf两个,(这两个电容拆下来测量过),电压降到27v,5v还是4.98。上电试机,929还烫,但敢用手摸了,问题应该解决了。解决问题不能头痛医头,脚痛医脚,要全面分析!再次谢谢大家,谢谢咸老师!
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/4/17 15:27:02
#11楼
回复 #10楼 13532877851
把发烫的后级断开,确认是负载引起的还是本身造成的
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/4/17 19:40:15
#12楼
也可能5V反馈电路异常,比如反馈电阻 分流管?
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2018/4/17 20:24:24
#13楼
驱动供电不带负压15V左右,含负压20V~26V。
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2018/4/17 23:31:42
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2018/4/19 20:29:09
#15楼
不用看了,台安就是这样
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2018/4/19 20:29:43
#16楼
确认五伏和驱动供电电压正常,六路脉冲,基本没问题了
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2018/4/21 20:16:13
#17楼
我也是被PC929整怕了,各种OC,SC,修了管不了几天就又坏了,现在见到这种驱动的直接劝人家买新的,省事又放心。。。
93.7357
