变频器维修
回帖:17个,阅读:1886次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1430
13532877851
文章数:18
历史总积分:1430
发表于:2018/4/16 7:17:28
一台台安变频器报过流,拆开发现pc929处的电路板都发黄了,换掉pc929后能运行,但还时不时报oc,只上电,10分钟pc929就烫手,测电压32v,开关电源5v处电压4.98,各位大师帮忙分析下是哪一块的原因?谢谢!
710942752
文章数:59
历史总积分:1379
发表于:2018/4/16 8:30:52
把驱动部分的电解电容全换了包好
1430
13532877851
文章数:18
历史总积分:1430
发表于:2018/4/16 8:37:15
晚上试试,谢谢!
13532877851
文章数:18
历史总积分:1430
发表于:2018/4/16 13:42:23
只上电,一会就烫手
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/4/16 14:38:02
pc929输出有短路
1430
13532877851
文章数:18
历史总积分:1430
发表于:2018/4/16 17:57:41
难道是模块坏了?但带电机也正常,输出也平衡
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/16 20:03:25
驱动供电达32V,说明开关电源异常。除5V电压正常外,其它各路都有相应较大幅度的上升,此为驱动芯片过热之原因。
原因有二:
1、+5V滤波电容不良,迫使电源芯片加大脉冲占空比,以使+5V达标,则其它供电被动升高;
2、+5V负载回路有过载,现象同上。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/16 20:03:59
驱动电路的正常供电范围是22V至28V之内。
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/4/16 22:03:45
以下是引用13532877851在2018/4/16 7:17:28的发言:
我刚修的机子和你的一样,不光929烫手,连9脚的外接电阻都烫手,电压正常+16V和-9V,但机子可以正常运行。也许是电路设计的问题。另外929的第9脚电压在静态时只比第10脚高0.2V,第9脚内部类似于OC门,静态时可认为与10脚接通,在初级光耦导通时,9-10脚断开,并检测外部电压依来判断是否过流
[此贴子已经被作者于2018/4/16 22:10:25编辑过]
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2018/4/16 22:49:47
我也认为开关电源有问题,咸老师都帮你分析了。
110.1071
