回帖:23个,阅读:4047次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/7/27 17:14:00
请问师傅门:我厂有一台比较老的250KW的发电机,在实际使用过程中,发电机要不带负荷电压正常,要是负荷一带上,250KW的发电机带上20KW的负荷都要加2个电容去补才可以把电压保持在380V左右,要是带到100KW负荷的话至少都要手动投入10个电容才可以保持电压在370V左右,要是带100KW的负荷不投电容的话可能电压在100多V左右!(补偿电容是配电房控制柜里面的补偿无功功率用的电容)
                   请问师傅们:为什么发电机会出现这样的情况了?
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/7/27 22:01:00
师傅门到那里去了啊!
怎么不回答我啊
952
chenjren
文章数:21
历史总积分:952
发表于:2005/7/27 22:17:00
请问你的工厂都有些什么负载?
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2005/7/27 23:18:00
你那系统的功率因数也够可以的了
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/7/28 0:31:00
功率因数超前有什么坏处吗?
会损坏电动机吗?
2382
盲流李
文章数:471
历史总积分:2382
发表于:2005/7/28 8:21:00
换主线!零线!
我是党员我怕谁!谁是党员谁怕我!
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/7/28 9:14:00
以下是引用盲流李在2005-7-28 8:21:00的发言:
换主线!零线!
可以给我详细解释下吗?
1014
Icanfly_gx
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2005/7/30 19:43:00
应该是带容性负载较多所致。
加负载后,功率因数降低,无功电流增大,导致线电流增大,使得线路压降升高,端电压下降。
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/5 19:19:00
[size=2]功率因数不会低到如此地步.     应该是励磁问题.
检查碳刷, 换上可控硅试试,用1500V150A大功率的(假货只能降容)[/size]
[此贴子已经被作者于2005-8-5 20:46:37编辑过]
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1817
wwj456
文章数:92
历史总积分:1817
发表于:2005/8/5 19:45:00
功率因数太低
1188.625
