回帖:23个,阅读:4047次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
983
ribgbb
文章数:1
历史总积分:983
发表于:2005/8/6 11:44:00
#10楼
没有无功,励磁可能断线试一下强励
1117
ssssssssssss
文章数:71
历史总积分:1117
发表于:2005/8/6 16:15:00
#11楼
换新发电机
电子爱好者
1131
blueeyes
文章数:41
历史总积分:1131
发表于:2005/8/8 14:59:00
#12楼
激励电路有问题,电压随负载的增加而降低,是由于发电机的激励电路有问题所引起的,你要检查激励电路和碳刷是否接触良好。整流部分是否有问题。
      勇者无畏,仁者无敌。
1019
君临天
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2005/9/6 20:14:00
#13楼
放电机是相复励方式吗?若是检查发电机的电流励磁绕组是否有短路或断路现象。
1019
君临天
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2005/9/6 20:17:00
#14楼
电流励磁回路有故障。
1009
jason_bzh
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2005/9/7 18:11:00
#15楼
看看励磁电压、电流
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2005/9/7 21:23:00
#16楼
对于励磁方面我不是很熟,但是我觉得是不是无功太少了!
温故而知新,..........
1274
icaniok
文章数:104
历史总积分:1274
发表于:2005/9/7 21:27:00
#17楼
再差的机器,只要能发电就可以用,关键是发动机的附属电路,详查励磁!
1077
秋风故里
文章数:29
历史总积分:1077
发表于:2005/9/7 21:41:00
#18楼
八楼十二楼的同志说得对
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/9/7 21:42:00
#19楼
强!!!!!!!!!!!!!
你们好厉害哦!!!
可惜我是扶不起来的阿斗!
359.4749
