人机界面
人机界面
威纶触摸屏MT6070和阿尔泰DAM3059模拟采集
guanyumou
作者的所有帖子(10778)
2017国庆活动(二)
发表于:2018/4/15 19:30:42
#10楼
或者选择这种寄存器类型!
TwinCAT 自动化接口 — 用于自动生成代码的开放式接口
guanyumou
作者的所有帖子(10778)
2017国庆活动(二)
发表于:2018/4/15 19:34:11
#11楼
zc9934
在
2018/4/15 15:51:29
PLC-hmi
在
2018/4/15 15:40:18
地址正常是40001之类的
用4X或6X的地址,屏会报没联接到PLC
[此贴子已经被作者于2018/4/15 15:59:55编辑过]
6X类型是写单字的!这里变量是模拟量输入!不需要写!
应用案例 | 压力传感器的隔离膜片压印机
zc9934
作者的所有帖子(72)
发表于:2018/4/15 20:13:31
#12楼
null
<p>引用 <b>guanyumou</b> 在 2018/4/15 19:25:22 发言<span class="quote">【内容省略】</span></p>谢谢,明早一上班就试,还有可能输入模拟量8个通道的地址是3001~3008.只看到表格里地址,没注意上面说明,还是自已马虎,沒注意。我也是刚学这个,有时进入死胡同,经坛里高人一指点,就会茅塞顿开。万分谢谢
[此贴子已经被作者于2018/4/15 20:34:03编辑过]
此帖发自论坛手机版
加工机 | SG系列机床 - 多工件多电极单型腔Z轴加工编程
zc9934
作者的所有帖子(72)
发表于:2018/4/16 10:39:45
#13楼
回复 #10楼 guanyumou
调试成功,给12mA,0~50的比例转换,估计信号发生器的12mA不是很标准,采样也有点误差,可收接受,万分感谢guanyumou版主的指点
此帖发自论坛手机版
图尔克Q300实现高性能可靠检测
ytleaderplc
作者的所有帖子(11884)
发表于:2018/4/18 15:44:59
#14楼
还算顺利,调试成功了
药品实验室的温湿度监测系统:高效、合规的有力保障
tigermu
作者的所有帖子(15419)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/4/19 8:11:15
#15楼
给楼主个建议,整理一下,然后把正确的步骤发布,这个帖子就可以结了,也能给后来者清除障碍,岂不乐乎?
台达10MC控制器在药水灌装机的应用
