人机界面
回帖:15个,阅读:1832 [上一页] [1] [2] [下一页]
2651
zc9934
文章数:72
年度积分:90
历史总积分:2651
发表于:2018/4/15 15:15:34
用威纶MT6070触摸屏配阿尔泰DAM3059l模拟量采集模块,现做好屏程序和模块配置,但屏无法显示采集到数据,坛里大神麻烦看看是什么地方搞错。屏的数值元件3x1#.....
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:335
历史总积分:19754
发表于:2018/4/15 15:40:18
地址正常是40001之类的
此帖发自论坛手机版
2651
zc9934
文章数:72
年度积分:90
历史总积分:2651
发表于:2018/4/15 15:51:29
以下是引用PLC-hmi2018/4/15 15:40:18的发言:
地址正常是40001之类的
用4X或6X的地址,屏会报没联接到PLC
[此贴子已经被作者于2018/4/15 15:59:55编辑过]
19754
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:335
历史总积分:19754
发表于:2018/4/15 16:51:18
是标准的modbus怎么都好说,不是的麻烦了
此帖发自论坛手机版
2651
zc9934
文章数:72
年度积分:90
历史总积分:2651
发表于:2018/4/15 17:05:24
以下是引用PLC-hmi2018/4/15 16:51:18的发言:
是标准的485通讯MODBUS-RTU协议
29378
guanyumou 版主
文章数:10770
年度积分:459
历史总积分:29378
2017国庆活动(二)
发表于:2018/4/15 19:01:30
地址正常是40001之类的
40001之类的指的是保持寄存器,可读可写!
30001之类的指的是只读寄存器,只读!
10001之类的指的是离散输入,只读!
00001之类的指的是线圈,可读可写!
楼主这里的寄存器确实是30001这类的寄存器!
楼主的图片有说明,使用的是功能码4,既然功能码是4,那么就是只读寄存器!是只读寄存器的话!那么寄存器编号势必是300001开始的这类寄存器!!!
[此贴子已经被作者于2018/4/15 19:10:52编辑过]
29378
guanyumou 版主
文章数:10770
年度积分:459
历史总积分:29378
2017国庆活动(二)
发表于:2018/4/15 19:01:50
以下是引用zc99342018/4/15 15:51:29的发言:
地址正常是40001之类的
10001之类的指的是离散输入,只读!
00001之类的指的是线圈,可读可写!
楼主这里的寄存器是30001这类的寄存器!
29378
guanyumou 版主
文章数:10770
年度积分:459
历史总积分:29378
2017国庆活动(二)
发表于:2018/4/15 19:08:36
既然30257是第1路模拟量输入的低16位、30258是第1路模拟量输入的高16位!
那么可以试试如下:
然后你看看放大系数是多少,做一下比例转换即可!
[此贴子已经被作者于2018/4/15 19:22:36编辑过]
29378
guanyumou 版主
文章数:10770
年度积分:459
历史总积分:29378
2017国庆活动(二)
发表于:2018/4/15 19:19:49
另外,这里既然是模拟量输入,就不需要启动输入功能!
29378
guanyumou 版主
文章数:10770
年度积分:459
历史总积分:29378
2017国庆活动(二)
发表于:2018/4/15 19:25:22
我做了一个测试工程,你试试看,就是读第1路模拟量输入的,如果显示不对,那么可能需要在屏上做高低16位互换的操作:
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2018/4/19 0:45:22编辑过]
