西门子活动
回帖:19个,阅读:3490次 [上一页] [1] [2] [下一页]
482
人生海海7
文章数:9
历史总积分:482
发表于:2018/4/13 14:40:03
就是通过PLC脉冲加方向,可以不加定位模块吗?该怎么组态?
[此贴子已经被jint于2018/4/13 15:00:12编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/4/13 14:52:53
建议要么三菱全套,要么西门子成套,成套的比较好……
[此贴子已经被jint于2018/4/13 14:59:02编辑过]
482
人生海海7
文章数:9
历史总积分:482
发表于:2018/4/13 15:01:35
回复 #1楼 高雅的雅
那这个意思是不能吗?我现在主要是连他们怎么组态都不知道
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2018/4/13 16:06:27
正常是需要模块的
此帖发自论坛手机版
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/13 17:27:39
用第三方的产品控制,那对应的是MR-J2S-A的驱动器(这个型号很老了,已停产),要求控制它的PLC能发出脉冲加方向信号等。如果CPU不自带脉冲等输出功能,那就需要加定位模块了。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2018/4/13 18:22:39
呵呵;不发脉冲你还想怎么控制?
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/4/13 21:07:21
速度控制,可以试试
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/4/13 21:26:00
IO点内置定位
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2018/4/13 21:53:24
记得31X-C系列自带高速脉冲输出口,可以直接用本体输出,其他的倒是用过300带ET200系列的eStep模块输出脉冲控制伺服
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2018/4/14 4:54:55
在西门子的产品内用的硬件组态估计在三菱上行不通,至少你在step7上估计都找不到这个模块,三菱的定位模块应该是支持通讯的,你的这个组和看走通讯行不。
187.4648
