西门子活动
回帖:19个,阅读:3490次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/4/14 9:44:04
#10楼
以下是引用jiouai84在2018/4/14 4:54:55的发言:
在西门子的产品内用的硬件组态估计在三菱上行不通,至少你在step7上估计都找不到这个模块,三菱的定位模块应该是支持通讯的,你的这个组和看走通讯行不。
三菱没有支持DP通讯的定位模块!!
三菱PLC倒是有支持DP的模块——那个你干嘛不买三菱成套?????????
我实在服了那些喜欢做混血的玩意
482
人生海海7
文章数:9
历史总积分:482
发表于:2018/4/14 13:46:48
#11楼
回复 #4楼 fumz78
意思是选一个带脉冲输出的cpu吗,那组态该怎么办呢
482
人生海海7
文章数:9
历史总积分:482
发表于:2018/4/14 13:48:07
#12楼
回复 #8楼 339402782
那组态是怎么组态呢,大佬
482
人生海海7
文章数:9
历史总积分:482
发表于:2018/4/14 13:50:03
#13楼
回复 #5楼 ZCMY
大佬,我主要想问一下这样直接的话,它组态是怎么办的
482
人生海海7
文章数:9
历史总积分:482
发表于:2018/4/14 13:54:36
#14楼
回复 #7楼 415150043
那组态怎么办的呢,大佬
482
人生海海7
文章数:9
历史总积分:482
发表于:2018/4/14 13:55:07
#15楼
顶顶顶
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/4/14 20:15:07
#16楼
回复 #14楼 人生海海7
IO内置定位模式还要啥组态啊,有6ES7-131,6ES7132模块就可了,IO嘛!
482
人生海海7
文章数:9
历史总积分:482
发表于:2018/4/15 14:24:49
#17楼
回复 #16楼 415150043
那他们是怎么连接在一起的呢?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/15 17:02:05
#18楼
以下是引用人生海海7在2018/4/15 14:24:49的发言:
那他们是怎么连接在一起的呢?
先确定好你选用的控制这个伺服的PLC或是模块具体型号,再看其对应的使用手册
两者之间连线,最基本的就是脉冲、方向等信号,这些对应三菱驱动器的手册上有说明
驱动器上的信号,主要接到两个部分,一个是脉冲、方向、清零信号、零点信号、伺服ON信号等和上位控制的PLC等连接,另外一部分急停、两个极限等信号和设备的外部信号相连接。
482
人生海海7
文章数:9
历史总积分:482
发表于:2018/4/15 17:56:28
#19楼
回复 #18楼 fumz78
谢谢
78.1257
