回帖:20个,阅读:4005次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/4/13 8:06:41
#10楼
回复 #7楼 qq2994216177
这套东西是机床原装的我们是经销商客户嫌慢想快点
41673
知道一点
文章数:24095
年度积分:1398
历史总积分:41673
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/13 8:35:49
#11楼
以下是引用jxgan2004在2018/4/12 13:33:26的发言:
理论上是,实际输出看你的减速比。
和减速比有关系?
请介绍一下
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/4/13 8:51:21
#12楼
这个控制器调到最大就是最高速度,想要更高速度估计要改掉减速机(如果力矩允许的话)!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/4/13 9:11:09
#13楼
实际上这种电机价格不贵,也就是600顶天了!
换一个得了
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/4/13 10:07:50
#14楼
是的!这个往右边扭调快,左边调慢。
7819
jxgan2004
文章数:380
年度积分:722
历史总积分:7819
发表于:2018/4/13 10:18:58
#15楼
回复 #11楼 知道一点
减速比越大,实际输出速度越小,当然是在一定范围的不是无限变大或变小。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/4/13 10:19:31
#16楼
不相信控制器是最大输出你可以直接接电源测试啊
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/4/13 11:11:56
#17楼
客户需要速度不够,那说明选型不对,减速比不合适,换个合适减速比的电机是一种解决办法……
hpqian
文章数:4274
年度积分:869
历史总积分:21933
发表于:2018/4/13 23:22:33
#18楼
这种电机一般都有减速头的吧!
490
jiahuahe168
文章数:10
历史总积分:490
发表于:2018/5/6 23:57:00
#19楼
是的,看看减速比计算转数
125.2897
