回帖:20个,阅读:4005次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/4/12 13:29:28
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
7819
jxgan2004
文章数:380
年度积分:722
历史总积分:7819
发表于:2018/4/12 13:33:26
理论上是,实际输出看你的减速比。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/4/12 14:07:14
回复 #1楼 jxgan2004
这个电机的尾端加了个强制风冷的风扇我没法直接测电机的实际转速
想在让这个电机速度更快点怎么办好
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2018/4/12 14:08:04
有电机接上一试不就有结果了;表情
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/4/12 14:12:53
回复 #3楼 ZCMY
有电机没拍图片,它的强制风冷电机跟主电机是一体的不好拆,
还有关键是新机器,客户闲下刀的速度慢了,(厂家的这款机器到时这一个速度)看看能不能少花点钱不速度提一提
[此贴子已经被作者于2018/4/12 14:13:26编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/4/12 16:07:10
前端用60HZ的变频电源就可以提升最大速度!!
至于成本,变频电源价格比变频器高多了
21667
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2018/4/12 16:17:17
改减速比,但是扭力会下降。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/4/12 17:14:53
这种调速器配套电机是带减速机的,你要多少速度购买的时候确定好减速比就可以了……
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/4/12 21:43:12
我认为就是这样啊,调到最大不就是电机最大速吗
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/4/12 22:18:59
这个小控制器在制衣厂的热收缩机上经常用,很简单的应用,单机,没有联动版本的
109.3953
