回帖:13个,阅读:18518次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2018/4/9 21:30:22
请问三菱FX系列的PLC最多可以扩展多少个输入点?
[此贴子已经被jint于2018/4/9 23:44:53编辑过]
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/9 22:02:38
直接打400电话问售后,一般的问题基本上都能回答
图
图
[此贴子已经被作者于2018/4/9 22:05:01编辑过]
15062
hmz810220
文章数:3371
年度积分:707
历史总积分:15062
发表于:2018/4/9 22:03:02
如果是数字量是总点数FX2N产品256点,FX3U产品在384点,当然你都可以全部扩展输入点
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/9 23:39:48
现在常用的FX3U,可以扩展到256点,如果带CC-LINK网络,可以到384点
41666
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:587
历史总积分:41666
发表于:2018/4/9 23:44:13
回复 #1楼 蛇会大学
这操作改天我也试试表情
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/4/10 6:59:21
目前在售的型号:FX3SA/FX3S不能带扩展模块;
FX3GA本地I/O最大扩展到128;
FX3U本地I/O最大扩展到256;加CC-LINK最大384;
这只是最大值,要受电源供应的影响,像8EX 16EX 16EYR等这些是要使用主机的5V电源的,所以不可能后面连接模块过多,一般4`5个就达到上限了,如果更多,需要用32ER  48ER或专用的电源模块来重新提供电源;
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2018/4/10 21:41:03
FX算是小型机吗?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/10 23:33:45
以下是引用346953791在2018/4/10 21:41:03的发言:
FX算是小型机吗?
是属于小型机。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/4/11 7:23:05
FX是整体式的PLC,单机最大128点;
大中型PLC都采用的是组合式的结构;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/4/11 14:06:33
楼主,如果只是单纯数字逻辑控制,建议你用Q00UJ,如果有高速计数或者定位控制,你还是FX划算!
FX3U只有一个422通讯口,实在不方便同时连接触摸屏和编程装置,
至于FX3GA之类,最大扩展只有128点,FX5U的话,价格比Q00UJ加模块还贵
