回帖:32个,阅读:2688次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/4/9 21:50:47
#20楼
以下是引用346953791在2018/4/9 19:48:17的发言:
也遇到过这种故障。也是一相高温。电流也不大额定2500A。平时运行也就1200左右,是不是这个问题是这类断路器的通病。。
国内许多电工产品,一般在连续工作制中,根本达不到额定电流。
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2018/4/9 22:15:30
#21楼
领导不是那么好当的,多一份薪水,就多一份责任。
22004
hpqian
文章数:4276
年度积分:940
历史总积分:22004
发表于:2018/4/10 8:05:47
#22楼
还老师父历害!处理方法得当!
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/4/10 8:41:43
#23楼
以下是引用hty.czh在2018/4/9 10:56:16的发言:
最欣赏两点:
1.不赞成停电处理而是作降负荷、强迫降温处理;而且有后续的严格的操作程序。
真的是你艺高人胆大,敢作敢当。
2.模糊事故原因。
世事通明皆学问,人情练达即文章。学问、文章不都在这里吗?
膜拜啊。
但是,恕我无知,也有一个疑问:假如开关在后续工作中彻底烧断,造成缺相,那损失岂不更大啊?这招风险太高了。
安排了专人监测,随时测温及观察电流,发现异常立刻汇报。帖子里没写这些。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/4/10 14:23:49
#24楼
200°,铜合金触点早就退火失去弹性了!
这个一般都是逐步损坏的,没有巡检就是如此
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2018/4/12 8:38:00
#25楼
我们高低压配电室 根本就没有值班的  上次补偿电容着火了  整个柜子内都烧黑了  不过没停电 早上去看  才发现   想想后怕   不过现在还是没人值班表情
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/4/12 10:14:53
#26楼
很多事故都是平时巡检不及时导致的,但一般单位对这个不重视,也没配专人管理,往往都是出事以后“各种急”!
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2018/4/12 11:33:38
#27楼
回复 #25楼 光
装在线监控怎么样呢  我们高压每天都要去巡检
24722
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1202
历史总积分:24722
发表于:2018/4/12 18:48:49
#28楼
马虎了啊  没到位
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2018/4/12 19:26:39
#29楼
要引起重视啊  下回注意
124.8883
