回帖:32个,阅读:2620 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/4/8 21:11:30
#10楼
以下是引用lliu19782018/4/8 19:57:42的发言:
开关不摇出来怎么发现接触不良?如何巡检能发现? 我认为是定期检修保养不到位
每个车间电工班都配备了红外测温枪,用枪打开关进出线接点即可发现温度异常,不必摇出开关。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/4/8 21:30:18
#11楼
处理的挺得当的。备件不合适,只能短接使用,短接使用后的预案做的非常好。
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:645
历史总积分:24114
发表于:2018/4/8 22:48:45
#12楼
接触不好,电流大烧的。
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2018/4/8 23:20:52
#13楼
这奖罚不分明,无法管理好,最起码写个事故原因分析,预防措施。
1695
一起去爬山
文章数:39
历史总积分:1695
发表于:2018/4/9 8:41:37
#14楼
是开关本体原因,还是与外接铜排连接螺丝不紧造成楼主没说清楚。这种事故平时点检时从气味和静触头与外接铜排连接处的颜色上可以看出来,另外赞同13楼的说法。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2018/4/9 9:19:35
#15楼
于顶楼所说,应急处理,需加强监护。
另告2楼:
“电工技术”版块,不提倡简略走过场式回复,有可能收回积分或删帖。
以下是引用2楼zzm79592018/4/8 9:46:49的发言:
辛苦了
12406
hty.czh
文章数:2381
年度积分:76
历史总积分:12406
发表于:2018/4/9 10:56:16
#16楼
最欣赏两点:
1.不赞成停电处理而是作降负荷、强迫降温处理;而且有后续的严格的操作程序。
真的是你艺高人胆大,敢作敢当。
2.模糊事故原因。
世事通明皆学问,人情练达即文章。学问、文章不都在这里吗?
膜拜啊。
但是,恕我无知,也有一个疑问:假如开关在后续工作中彻底烧断,造成缺相,那损失岂不更大啊?这招风险太高了。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/4/9 18:58:17
#17楼
以下是引用binzhouding2018/4/8 23:20:52的发言:
虽对上模糊事故原因但对下还是要下不为例的,已经下通知,明天召开九个车间电工班长会议,以此次事故为例专题强调巡检。
[此贴子已经被作者于2018/4/9 18:59:29编辑过]
346953791
文章数:3145
年度积分:397
历史总积分:12955
发表于:2018/4/9 19:48:17
#18楼
也遇到过这种故障。也是一相高温。电流也不大额定2500A。平时运行也就1200左右,是不是这个问题是这类断路器的通病。。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/4/9 21:45:27
#19楼
以下是引用hty.czh2018/4/9 10:56:16的发言:
最欣赏两点:
真的是你艺高人胆大,敢作敢当。
2.模糊事故原因。
膜拜啊。
应该停电处理,没有备件就采用一相直连的应急方法,实际上最终还是用了应急方法。不停电降负荷的风险很大……
109.2007
