回帖:23个,阅读:6107次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/4/4 22:21:16
#10楼
我只能告诉你可以用,但是安装时候真是有点考人的,所以我一般是用西门子或正泰或德力西的安装时候接线方便一点,如果你用这个牌子的,看上去是比较美观,但安装时候接线是比较麻烦的
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2018/4/5 6:19:24
#11楼
最好用电动机保护器
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/4/5 12:21:19
#12楼
我感觉够用。降压启动。我们这37千瓦电机也有用星三角的。到现在都在逐步被变频器取代!
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2018/4/5 14:21:17
#13楼
星三角启动,由于去电机电缆有2根,且通过的是相电流,故电缆选型可小些,热继电器如果接线在三角形内部,其通过的也是相电流,选型也可以小些,包括星/角接触器都一样可选型小些,但主接触器不能少,如果热继电器接线三角形外部选型也不能少。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/4/5 22:19:24
#14楼
赞同7楼说的
wfeng729
文章数:216
年度积分:56
历史总积分:3260
发表于:2018/4/6 10:52:48
#15楼
可以没问题的 50A
37KW  两条10平国标铜线就可以了 距离远点16平足够
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/4/6 11:46:56
#16楼
小了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/6 18:52:05
#17楼
不知道你的负载是什么,时间长了接触不好,过热现象出现。
734
13430771320
文章数:37
历史总积分:734
发表于:2018/4/7 9:21:28
#18楼
专业从事抄板反向开发,产品正向研发设计,芯片解密 PCB抄板 BOM采购 原理图制作 PCB生产 SMT加工 样机制作调试 中小批量生产,PCBA维修测试一站式服务商。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/4/7 16:36:11
#19楼
这个热继电器是接在分路上,37KW的电机额定电流约72A,分支电流大概42A左右,用37-50A没有问题啊
124.9916
