求助!37KW星三角启动用这种热继电器可以吗?
[3]
luolichuan_6
作者的所有帖子(48)
发表于:2018/4/4 14:53:25
感觉这种热继电器(37-50A)的接线柱有点细啊,看粗细像十平方的(图1),我接接触器的线用的25平方的,是不是得改用螺丝固定方式的热继电器?求大佬指点,谢谢
[此贴子已经被作者于2018/4/4 14:53:57编辑过]
基于台达运动控制技术的LED组件检测机
gk_0
作者的所有帖子(7750)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/4/4 15:29:10
你这是直接启动的?不应该用这么小的热继电器呀
台达机电产品玻璃纤维后处理工序应用
luolichuan_6
作者的所有帖子(48)
发表于:2018/4/4 15:33:19
回复 #1楼 gk_0
照片没有照全,是星三角启动的,图中95A接触器是主接触器
使用FLIR A320红外热像仪进行自动化质量控制,确保Ford Genk生产出性能卓越的汽车
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2018/4/4 15:34:09
施耐德的产品质量还算稳定,但是37KW的电机配用该型热继电器(37~50A)个人感觉好像还是偏小了一点。
菱机妙用 | 原点回归&轨迹控制,CC-Link IE Field Basic网络来帮你
luolichuan_6
作者的所有帖子(48)
发表于:2018/4/4 15:37:02
回复 #3楼 646270767
在网上找的资料,说是配这个规格的热继
行不行请大佬们指点迷津,星接触器用的65A,角接触器用80A的
三菱CC-Link IE Field BASIC总线技术在“散热器水室扣压机”设备上的应用
gk_0
作者的所有帖子(7750)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/4/4 15:41:46
在
2018/4/4 15:34:09
如果星三角的接主接触器下面的话,那就没错的,电流40A左右,那么按照1平方5A算,只需8平方即可,你看这铜丝差不多吧
普利司通/凡世通公司选择红外热像仪开展预防性维护与研发
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2018/4/4 16:18:12
偏小点了吧,工作运行电流多大?37KW还没用星三角降压启动啊
CNC | 伺服尾座 - 恒扭矩控制
想想看
作者的所有帖子(1472)
发表于:2018/4/4 18:42:04
这个热继如果接在三角形内,按相电流整定是可以的。但若接在三角形外,按线电流(电机额定电流)整定就不行。
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2018/4/4 19:15:49
接在分支回路里是没问题的。
台达C2000变频器在龙门吊上的应用
作者的所有帖子(3152)
发表于:2018/4/4 19:41:18
这样装得用几个热继电器了。其实在主回路装一个也可以。。选一个63-80A的就可以了。
台达数控系统NC200系列在车床加工中的应用
