变频器维修
回帖:31个,阅读:18037次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6552
15013099188
文章数:564
年度积分:174
历史总积分:6552
发表于:2018/4/3 11:17:14
说Abb acs800是早几年全球市场上最当红的变频器器,在业界的同行应该没有异议吧。但产品是要换代的,在这个时代,不管你愿不愿意,大家都被市场推着走,于是acs880横空出世,你要说应用场景是不是升了一个量级,这倒不见得。但一些新技术肯定是加入了的,比如同功率外观更紧凑了,操控面板更高大上。一个在工厂工作的老朋友抱怨,说自己刚刚弄懂一个系列的使用控制,应用已经得心应手,新型号就又出来了。变频器的功能,你就是把它变出朵花来,用不上的功能照样用不上。
 想想当年,进口abbacs600在市场上表现不佳,acs800一出手,堪称一代王炸,能维修acs800(大功率的)工程师都一下子提升了一个档次。经过这么多年磨合,acs800的板卡秘籍早就被苦逼的一线维修人员攻克了,有同行甚至都愿意把自己辛辛苦苦测绘的图纸贡献出来。干工业设备维修,我的理解是,如果一个品牌的图纸都开始流落江湖,结果就是:1.这个系列的高价值正在瓦解;2.这个系列的价值将很快被这个市场瓜分。欧陆590是,斯耐德71/61系列也是。
 今天我也凑个热闹,给大家分享一下acs800整流控制板的原理,型号ainp-01c。
abb acs800可控硅触发板,型号ainp-02c
 注意弄懂这张板的原理,可以改市场上很多复杂的整流驱动板的!实际上acs800触发板,维修中基本不坏,性能稳定,成本低廉才是王道。Abbacs小功率壁挂式整流比较简单,取三相交流同步头,整形后,同步导通可控硅正向触发。大功率的就更复杂一些,不仅仅是取了同步脉冲整形放大,还加入了载波器。也就是说,可控硅同步触发,和逆变单元一样,是有载波驱动的,经实测,这个载波在28,5khz左右,这这要取决于74hc423m芯片14.15足的阻容元件。
这个是这张板的驱动图纸,用了n多年。一般我是不上传图纸的
  工作的过程是这样的:
1.变频器上电的时候,这张板并没有立即开始整流,而是通过一个大功率二极管和一个充电电阻,先给电容预充电,电压达开关电源启动压差时,开关电源工作,接口板aint-12c板得电,aint板和主板通讯的同时,送出一个数字信号,控制v308光耦,这个光耦是控制整流触发板12v电源的。
2.这张板的特点就是,只要得电,d111/d211/d311这三个单稳态振荡器就开始工作,震荡器工作后,再经过d101(74hc00)芯片整形后,得到带触发截止的方波脉冲,从示波器的时间可以推断,这个频率大约是28khz左右。这就是载波脉冲。
这是载波脉冲,有时不引入同步无输出(注意示波器的同步脉宽时间)频率就是根据这个推算的。
3.实际上,很多变频器都采用单相触发可控硅,(这个相当于老一代变频器用的接触器预充电电路),而我国的电源是50hz工频,负半周的时候是不用触发的。怎样让弦波是正端的时候让可控硅导通,负半周的时候弦波脉冲关闭。这就要引入同步信号了。
4.从图纸上可以看出,同步脉冲经过lm339整形放大后(lm339本来是比较器,在这里用了反馈电阻,应该是当放大器用),把同步信号引入了74hc423m震荡芯片的复位cLR足,这下明白了吧!有了这个同步信号,相间120度的渐次导通,轻而易举就实现了。需要说明的是,这个驱动脉冲是由很多载波组成的。载波有什么用,作用大去了,可以更精确的控制驱动时间,也可以减少可控硅的发热损坏。
加入了电源的可控硅驱动脉冲。这其实是三个同步头,但总是拍不清楚(注意示波器的时间)
5.这张板怎样代换别的变频器整流电路?话都说到此,代换简单了吧:1.找出一个12v电压(但这个电压必须是独立的,因为是热地)。2.找出一个控制这个12v的点,比如原机控制预充电电路的,或者控制预充电接触器的,切记这个控制一定要隔离控制。3.连接三相输入电源。
6.我自己代换过那些机型?如果就单触发整流电路来说,我觉得可以代换大多数进口机型。我就成功代换过ab罗克韦尔,斯耐德71等机型。
  以上这些,希望对筒子们有用,祝大家抱个abb变频器玩的愉快!
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/4/3 12:23:06
板凳我来座,大大的顶。
此帖发自论坛手机版
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/4/3 12:35:14
维修界的大神,谢谢讲解
41678
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:599
历史总积分:41678
发表于:2018/4/3 13:19:40
若若地问一下,为什么一般不上传图纸表情
19159
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1112
历史总积分:19159
发表于:2018/4/3 13:36:28
谢谢!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/4/3 14:21:09
还是手绘的图纸,可见花了不少工夫;
一般不上传图纸,可能一个是费了不少的心思,再一个是自己留着还有用。
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2018/4/3 16:10:22
好贴!谢谢分享,学习了!
此帖发自论坛手机版
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/4/3 17:02:28
以下是引用jint在2018/4/3 13:19:40的发言:
若若地问一下,为什么一般不上传图纸表情
都无私奉献了,还挣啥钱
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:602
历史总积分:12089
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/4/3 19:08:45
非常感谢大师提供图纸,我没画这图纸,我是半路进入工控维修的,也没几年,深感工控资料的缺乏给维修带来很多的不便,因此有空闲的时候就喜欢画一点,但是基本都共享给坛友们了,我正好好楼主相反,图纸对于喜欢钻研的人来讲是非常有用的,我也不喜欢自己深藏,其实根本没有这必要,或许是我的出发点不同,电子维修这是我的爱好之一而已,所以我也没看重什么机密不机密的表情,这让我想起了三菱,咨询个问题给我来个有偿咨询,心中无比郁闷,于是......表情
24250
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:781
历史总积分:24250
发表于:2018/4/3 20:42:08
谢谢楼主的分享呀,真是不错的资料呀。
93.6006
