变频器维修
回帖:31个,阅读:18037次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/4/3 21:42:45
#10楼
   真不容易呀!大神把自己的家底都翻出来共享了,非常感谢!钦佩!当然还要收藏表情
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/4/3 22:22:52
#11楼
以下是引用szh123456在2018/4/3 19:08:45的发言:
非常感谢大师提供图纸,我没画这图纸,我是半路进入工控维修的,也没几年,深感工控资料的缺乏给维修带来很多的不便,因此有空闲的时候就喜欢画一点,但是基本都共享给坛友们了,我正好好楼主相反,图纸对于喜欢钻研的人来讲是非常有用的,我也不喜欢自己深藏,其实根本没有这必要,或许是我的出发点不同,电子维修这是我的爱好之一而已,所以我也没看重什么机密不机密的表情,这让我想起了三菱,咨询个问题给我来个有偿咨询,心中无比郁闷,于是......表情
在我看来,咸工、西来大师还有王工是这个论坛的三大顶梁柱。还有一位,可惜此人实在是太抠,近来也不见踪迹了
[此贴子已经被作者于2023/8/23 14:59:52编辑过]
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2018/4/4 8:56:14
#12楼
这两天正好在修此机器,故障现象是不定时报3130中间电路直流电压震荡,不定时报警,已排除现场外围引起故障可能,现在机器已拆回公司检修,经检查:启动电路,可控硅,触发小板和通讯板电压检测电路均无问题,三个模块驱动板表面灰尘也不多,现所有模块一重新涂覆导热硅脂,机器清理灰尘,试机监测直流电压和实测电压均正常。唯一检测出的问题是风机启动电容失容,只有1.5UF了,难道是启动电容容量变小从而风机风量变小,各个模块导热硅脂干凅,散热不好才引起此故障频繁报警的??好像也只有如此解释了
哪位大师能帮忙分析下引起此故障原因吗?多谢了
6552
15013099188
文章数:564
年度积分:174
历史总积分:6552
发表于:2018/4/4 9:56:35
#13楼
回复 #12楼 zmc87
个人以为,应该和风扇关系不大
3130是母线不稳定,而风扇不转的报警首先是4210,动态时候有可能报警过流。检查这个故障也要分动态和静态,监视01.07参数,看看母线电压是否波动?同时用指针表测p/n点(母线)电压,和母线中点电压,看上下容压是否相等。
静态时如果实测母线电压不波动,母线上下容压相等,故障在aint-12c板。如果实测有波动,0107参数也同步波动,故障在电容!如果容压上下电压不相等,故障在电容和平衡电阻。这是静态。
动态时候报警,检测如上:故障点在,1,电容,2,平衡电阻,3,可控硅和触发板,4,aint处理板.
6552
15013099188
文章数:564
年度积分:174
历史总积分:6552
发表于:2018/4/4 10:11:57
#14楼
全部统一回复,东西并不高深,朋友们过誉和过于苛求,自己都不敢当。
干工业设备维修的,修好是一回事,举一反三是一回事,灵活运用是关键。深刻理解了一个单元,我们在降低成本的同时,还能保证品质,是不是值得高兴的事呢。
朋友们苛责为什么不上传图纸?解释一下就是,1.图纸是一个工程师的心血,没耕耘过的人是不了解其中的酸甜苦辣。2,收集图纸是一回事,你懂得把它变现又是一回事。干维修这行,时间也很关键,谁会没事成天挂在网上作指导呢?
3,真正要成为高手,实战是关键,人品是关键,经验必须靠自己积累。在这个行业一年可以做到几十万的工程师,那个没有一摞自己整理的资料,只不过大家守口如瓶而已。
4,讲真,自己时间真的非常有限。
[此贴子已经被jint于2018/4/25 13:22:57编辑过]
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2018/4/4 10:25:04
#15楼
回复 #13楼 15013099188
多谢大师指点
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/4/4 10:52:03
#16楼
高手论道。俺也提升一下,谢谢分享
1246
BuckCosy
文章数:46
历史总积分:1246
发表于:2018/4/25 11:08:24
#17楼
高人啊!
2001
windstone
文章数:64
历史总积分:2001
发表于:2018/11/15 16:37:06
#18楼
谢谢大师的无私奉献。请问V306是什么型号,按IRP744A查不到,我有一块板,上面V306的型号有点模糊,好像是P4216或P421s但都查不到,请问有哪位高手知道V306的型号,先谢了!
2001
windstone
文章数:64
历史总积分:2001
发表于:2018/11/16 11:39:38
#19楼
从原理图上分析,v306是不是能用1个pnp的三极管代替?
