三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:4553 [上一页] [1] [2] [下一页]
1014
13537907386
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2018/4/2 22:40:04
在程序中怎样判断AB型编码器丢脉冲?我是用C251读编码器做定长控制,再用时继做限时保护,但是编码器故障或电缆断线都会影响控制位置不准确,请问在程序中怎样判断编码器输入异常?
[此贴子已经被作者于2018/4/3 8:34:59编辑过]
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2018/4/3 7:05:05
呵呵;除非你知道发送端发送的脉冲数;然后对比;
想实验就用PLC发送一定数量的脉冲接到输入端计数,看数值是否一致;
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2018/4/3 10:12:27
判断一定时间内的变化量试试
此帖发自论坛手机版
3042
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2018/4/4 7:24:36
你编码器输入异常怎么确定的?
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
1014
13537907386
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2018/4/4 8:38:11
我是用丝杆做定位的,如果编码器完全坏了或信号线断了,它就会在定时器保护时间自动停下,输出报警,但是编码器丢脉冲,又没有触动定时器保护,那么这时的定位比正常长了,所以我就请教怎样在程序中判断编码器丢脉冲
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2018/4/4 8:57:59
用A  ,B  信号轮流触发一个RS触发器,用触发器报警
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/4 13:12:28
编码器怎么会丢脉冲----编码器质量问题,干扰,程序
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/4/4 13:40:35
问题不大,难度不小啊。程序肯定是用中断处理了,脉冲丢失要参照对象,还有就是有误差不一定是编码器产生。精度要求高的话最好用伺服,再用编码器反馈做检验,比较靠谱一点。
3042
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2018/4/6 19:46:29
可不可以再搞个编码器做为参考呢
此帖发自论坛手机版
22312
hwl123
文章数:5862
年度积分:353
历史总积分:22312
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2018/4/6 20:08:29
我觉得可以参考数控系统中跟随误差判断,连续检测脉冲与编码器反馈之差值,如大于一定数值触发报警。
