人机界面
回帖:16个,阅读:3941次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2018/4/1 18:00:35
我现在有个三菱PLC和威纶通的屏通讯,例如有个PLC断电保持区的D型数据和屏通讯,屏上可以修改这个数据。当断电再上电,屏会不会把0写入到这个数据里去?还是会保持断电前的数据?
另外求一个威纶通输入密码才能进入指定画面的案例。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2018/4/1 18:31:24
呵呵;首先保证你PLC使用是断电保持区;
另外指令中没有上电对对应的数据区初始化操作;
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2018/4/1 19:04:50
例如只有屏断电然后再上电,我是不太清除屏那边刚上电还没通讯上,直接就按0赋值给D区数据,然后就改了PLC里面的值
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2018/4/1 19:32:23
以下是引用truezhang在2018/4/1 18:00:35的发言:
我现在......
可以去下面网址看看。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=410117
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/4/1 19:59:25
威纶屏如果没有写脚本的话,开机不会对PLC做任何操作,仅仅是读取PLC内存——所以你的PLC是咋滴触摸屏就显示咋滴
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/1 20:13:47
不会,如果开机就写0进去会出故障的
36727
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:759
历史总积分:36727
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/4/1 20:46:05
取决于plc的数据,与数据保持性和程序有关。。。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2018/4/1 21:59:38
谢谢解答
1956
xiatianyun
文章数:278
历史总积分:1956
发表于:2018/4/3 8:41:38
剔除程序中可能存在对数据区改写的可能性外,如果通讯不上来是不会用0改写的,因为0也是和1一样的数据啊。
4949
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:316
历史总积分:4949
发表于:2018/4/3 9:23:33
以下是引用truezhang在2018/4/1 19:04:50的发言:
如果确定PLC没有初始化及屏上电写入操作,你就把PLC程序清空,重新下载试试
