人机界面
回帖:16个,阅读:3921 [上一页] [1] [2] [下一页]
41396
知道一点
文章数:23979
年度积分:1121
历史总积分:41396
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/3 10:18:48
#10楼
以下是引用truezhang2018/4/1 19:04:50的发言:
例如只有屏断电然后再上电,我是不太清除屏那边刚上电还没通讯上,直接就按0赋值给D区数据,然后就改了PLC里面的值
怎么可能?
你是在想象中吧
41396
知道一点
文章数:23979
年度积分:1121
历史总积分:41396
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/3 10:22:12
#11楼
以下是引用高雅的雅2018/4/1 19:59:25的发言:
威纶屏如果没有写脚本的话,开机不会对PLC做任何操作,仅仅是读取PLC内存——所以你的PLC是咋滴触摸屏就显示咋滴
看楼主在2楼问题,有脚本也不可能修改PLC里的东西呀。
不管脚本,还是程序,就看设计者的要求。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/4/3 11:58:12
#12楼
以下是引用知道一点2018/4/3 10:22:12的发言:
不管脚本,还是程序,就看设计者的要求。
这个触摸屏可以通过脚本修改PLC内存数据——我的限时使用自动工作模式就是通过触摸屏脚本完成的
41396
知道一点
文章数:23979
年度积分:1121
历史总积分:41396
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/3 13:14:40
#13楼
回复 #12楼 高雅的雅
好,你牛
请看看楼主原文
“例如只有屏断电然后再上电,我是不太清除屏那边刚上电还没通讯上,直接就按0赋值给D区数据,然后就改了PLC里面的值”
6719
121111115
文章数:1596
年度积分:563
历史总积分:6719
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/3 13:36:15
#14楼
PLC存数据要么配电池,要么半个月上一次电给超级电容充电,有个很巧妙的方法实现断电不丢数据,把需要保存的值用屏的存储区存储,工作时用PLC不停的问屏要数据干活,这样只要屏里的纽扣电池有电,设备停多久数据都不会丢失的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/4/3 13:38:06
#15楼
回复 #13楼 知道一点
触摸屏上电初始化完成就可以执行脚本程序,脚本自然就会连接PLC对PLC内存读写处理
1956
xiatianyun
文章数:278
历史总积分:1956
发表于:2018/4/3 16:41:48
#16楼
通讯没有链接,首先排除HMI会对PLC写操作,无论是写什么值,除非PLC程序自己修改了数值。
