三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:4221 [上一页] [1] [2] [下一页]
6153
truezhang
文章数:1007
年度积分:126
历史总积分:6153
发表于:2018/3/31 22:50:57
现在已知的条件是发500000个脉冲,电机转一圈。程序需要编写按设定的转速运行。但还有个初始速度和减速时间设定,我不知这二个参数怎么套到程序里面去,给我理解,我设好了转速,那就按规定的频率发脉冲就是了,那二个参数不知怎么编进去?
还有个除法指令问问,在设定好转速,用除法计算脉冲数,会是带小数点的实数,不知三菱PLC哪个指令是针对32位除法的且能直接取整数?
程序要求实现速度、角度控制,是不是用DPLS指令就够了,还是说有其他优化指令?
再补充问电机的停顿时间又是个什么参数?
[此贴子已经被jint于2018/4/3 8:31:55编辑过]
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/1 0:33:45
制定的运行速度是最终恒定的运行速度,初试速度、加减速时间通过特殊寄存器设定。
如果是DDIV指令,最终的商是整数。
做定位还是用自带的定位指令好,定位指令既有脉冲又有方向,脉冲指令没有方向。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6153
truezhang
文章数:1007
年度积分:126
历史总积分:6153
发表于:2018/4/1 8:34:28
谢谢解答,能说详细点吗?初始速度和减速时间设定资料能从哪里查到?怎么和DPLS指令结合来用?自带的定位指令是指哪条?目前从网上搜了一堆资料,还在下载中
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/1 8:53:43
根据你用的对应型号的PLC,看其编程手册、定位手册。
三菱FX系列有专用的定位手册《FX3U用户手册 定位控制篇》
   深圳       fumz78@163.com
87353
ZCMY 版主
文章数:47840
年度积分:560
历史总积分:87353
发表于:2018/4/1 10:03:42
用的哪款PLC先说下;
6153
truezhang
文章数:1007
年度积分:126
历史总积分:6153
发表于:2018/4/1 12:25:06
FX3U系列的,只控制一台电机,在看《...定位手册》没太看得完全懂,不过也没那么懵了
6153
truezhang
文章数:1007
年度积分:126
历史总积分:6153
发表于:2018/4/1 17:22:10
又请教几个问题,我需要控制电机可以实现:按设定角度旋转;正反间隔旋转;连续旋转;都不需要原点控制。针对前面2种方式,我看用DDRIV指令就可以,但连续旋转是不是就要用DPLS指令?但用了DPLS指令是不是特殊寄存器里面设定的加速时间、减速时间等就不起作用了?现在接线按Y0接脉冲信号,Y1接方向信号
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/1 17:32:39
连续运转也是具体是什么?如果是连续的多段定位,FX3U主机做不了。
   深圳       fumz78@163.com
6153
truezhang
文章数:1007
年度积分:126
历史总积分:6153
发表于:2018/4/1 17:50:48
连续运转只按指定速度恒定旋转,不变速。我理解DDRIV脉冲数不能设0,所以要连续转动就必须用DPLS,使用了这个指令,是不是特殊寄存器里面加减速时间是不是就没用了?如果要启动时的加速时间等也有作用,又要连续旋转还有什么指令能方便点实现吗?
87353
ZCMY 版主
文章数:47840
年度积分:560
历史总积分:87353
发表于:2018/4/1 18:24:15
PLSR不是带加减速的指令;
