三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:4280 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2018/4/1 19:33:30
#10楼
看了PLSR的指令说明,大致和DVIT差不多吧,都不能实现连续旋转。现在是想即实现连续旋转,又最好有加减速时间
29814
goldage
文章数:16442
年度积分:1332
历史总积分:29814
发表于:2018/4/1 21:48:52
#11楼
连续运转和转数设置里面的控制估计楼主没仔细看指令说明吧,就是数值不同而已
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2018/4/1 21:59:01
#12楼
我只看到DPLS里面脉冲数设为0就是连续运转,别的几个指令如PLSR,DVIT好像都不能设0,所以我理解就是只有DPLS或PLS能连续运转。不知我哪里看错了?
13971
蛇会大学
文章数:5017
年度积分:648
历史总积分:13971
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/2 13:16:53
#13楼
用相对定位,把脉冲数设到很大就可以一直运行了
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2018/4/2 16:12:06
#14楼
设到最大应该只是运行时间比较久吧?但还不能一直运行吧?
13971
蛇会大学
文章数:5017
年度积分:648
历史总积分:13971
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/2 23:00:27
#15楼
回复 #14楼 truezhang
32位数要计满时间也很久了,如果停了你可以松手再按一次,重新执行一次这个指令
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2018/4/4 15:50:57
#16楼
不是手按按钮的方式,是给个信号就一直运行
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2018/4/4 22:07:58
#17楼
PLSR把脉冲数设置成负值试试看
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/5 23:01:24
#18楼
又是步进,又是FX主机,这个限制多,功能少些。
如果只是一直运行,对位置没具体要求,且是伺服电机,那可以用速度模式控制,启动运行后,速度可以实时改变。
或者换功能强些的定位模块,有些模块有速度模式控制,可以按照设定的速度运行。
