回帖:23个,阅读:3946次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/4/2 19:06:57
#20楼
1.接线,是4线制还是2线制。要正确。
2.仪表设置要正确。协议,速率,校验位,方式,数据位8位(16位)
3.通讯程序,协议、数据、发送请求,M8122(M8142),发送命令RS(RS2),接收完成M8123(M8143)。
4.CRC校验.
5.取出数据.
程序截图也看着不是很完整,希望对你有帮助。
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2018/4/2 19:15:45
#21楼
T/R+,T/R-,RXD+,RXD-,GND,VCC这个真没办法了,232转485各式各样太多了,只能你自己找说明书了。
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2018/4/3 10:49:31
#22楼
以下是引用fireray在2018/4/2 19:15:45的发言:
谢谢。
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2018/4/3 10:57:32
#23楼
进度更新以及NEW problem。
因为新问题感觉又是一个大问题,所以另外又开了一个帖子重新询问。
这里也说一下。
在用串口调试好温控仪收发数据后,又把温控仪直接连在了plc的485bd上,但是打开run之后并不能实时更新温度数据,只能接收一次,如果关掉X2再打开,才能再次更新到最新温度数据,但同样也是一次性的。
在run的同时,也在用串口助手接收数据,同样,每开关一次X2,才能再串口助手上收到一行数据。
46.8003
