回帖:26个,阅读:2897次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/3/30 12:04:00
#20楼
双面板有时候确实不好焊下来,用吸锡器有时也没用
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2018/3/30 20:07:10
#21楼
回复 #18楼 lizhengchao
1;保证电烙铁与焊点有效接触面积(多层电路板散热比较好,尖头烙铁焊上去问题不大,但取下比较困难)。2;多焊点尽量同时加热(用轮流加热的方法虽然能够取下,但容易损坏焊盘)。3.加够助焊剂(这点最重要,看楼主的图片就很明显是没用助焊剂)但千万不要用带腐蚀性的焊锡膏。首选松香,因为它有还原作用,而且便于清洗。4;熟练程度。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/3/30 21:38:56
#22楼
如果你经常要拆双面版的大功率原件,你可以考虑一下焊锡炉,上面烫一下,也是很容易拆的,不常用就不必要了,焊锡炉使用不算方便,升温时间还是比较长的
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/3/31 8:04:36
#23楼
回复 #21楼 1185645807
谢谢!
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/3/31 21:00:13
#24楼
先用吹热缩管的吹风机整体加下热,在用电烙铁焊。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/1 16:58:54
#25楼
哇,看过此帖,很受教呀。我已经n年不摸电烙铁了。居然勾起当年焊板子的经历了。嘻嘻。大家的实际动手能力和方法都很不错。其实,,正反面都有大面积覆铜的焊盘,采用堆锡的办法可操作性很强。我以前也同样使用此法。焊锡的熔点低,如果不能化开反面的焊盘,那就是电烙铁容量小了。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/4/2 9:32:46
#26楼
换工具吧,工欲善其事必先利其器
110.4726
