回帖:26个,阅读:2897次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/29 20:07:11
#10楼
还好我的电烙铁是150可调温,我还没有遇到你这种情况!
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2018/3/29 20:23:43
#11楼
这也算大面积?20w就能焊下来。你这样焊,pcb焊坏了都不一定下来。这应该是个常识问题,出现同样问题的你不是第一个。
3704
yjq0010
文章数:85
年度积分:74
历史总积分:3704
发表于:2018/3/29 20:28:45
#12楼
烙铁功率小在旁边用一防风火机辅助加热也能解决。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/3/29 20:33:30
#13楼
会不会是通过元件散热片散热了……
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/3/29 21:07:00
#14楼
我60W的烙铁拆这个根本没压力,先用焊锡堆焊,再补加热,两下就拆下来,拆下后剩余的焊锡再加热,把板子甩一下,安装孔就出来了
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/3/29 21:10:02
#15楼
用50W以上的电烙铁在焊点位置堆上一坨焊锡,等元件焊脚上下的焊锡同时融化后再将元件趁热拔下来。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/3/30 7:31:23
#16楼
回复 #13楼 mjinbao
反正面都是铜箔真面好了反面加热不了
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/3/30 7:58:31
#17楼
用功率大一点的电烙铁
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/3/30 8:14:37
#18楼
回复 #11楼 1185645807
我拆元件也有这个问题,把元件拆了下来,也烧坏了。应该怎么做,请点拨下...
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/3/30 8:43:29
#19楼
120W应该可以,之前焊双股的共模电感,60W的焊台,要上两个才焊的好
124.1014
