运动控制
回帖:2个,阅读:619次 [上一页] [1] [下一页]
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2018/3/29 11:29:51
松下伺服用“常規模式自動增益模式”調試后,電機轉速始終在200轉一下,太慢了,怎麼調參數都不行,這是什麼問題?我的自動增益PR-21設置是0,增益還會影響速度嗎?實在不解。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2018/3/29 16:31:29
电机的转速和内部的PI调节器的增益无关,和给伺服设定的运行速度有关。
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2018/3/29 17:05:14
回复 #1楼 lllllwh
已搞好了,上位機問題。已解決!
46.8003
