变频器维修
变频器维修
接手一台93KW的变频器,维修情况:
[3]
接手一台93KW的变频器,维修情况:
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/30 8:32:06
#10楼
回复 #9楼 三哥好
就是充电接触器
TURCK 传感器在风力发电行业中的应用
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/30 8:36:15
#11楼
回复 #9楼 三哥好
是的,充电接触器。
[此贴子已经被作者于2018/3/30 8:41:06编辑过]
华北工控ARM嵌入式主板EMB-7538,让工业控制更简单
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/30 8:37:26
#12楼
各位师傅说的都对,这台变频器有10多年了,有可能螺丝松动生成的虚。
台达机电产品的环锭细沙机的变频改造探讨
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/30 8:41:23
#13楼
回复 #5楼 121111115
说明您修过的变频器都是可控硅电路构成的。变频器有两种形势,一个是充电接触器,一个是充电可控硅电路。两种作用相同,都是当机内电解电容充到80%时接触器吸合,将充电电阻短路掉。
CX7000 嵌入式控制器:入门级控制器采用 400 MHz 处理器并集成多功能 I/O
121111115
作者的所有帖子(1600)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/30 8:51:20
#14楼
zzm7959
在
2018/3/30 8:41:23
涨知识了,谢谢
医院建设自动化药房,华北工控可提供自助取药机专用工控机
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2018/3/30 11:45:46
#15楼
gku0223KKXxJ
在
2018/3/29 19:25:48
应该欠压是故障接触器烧坏的原因,估计有两种情况。1.接触器螺丝没压紧。2.上游电源电压不平衡,导致三相电流严重不平衡,电流大的哪一相与接触器连接处长期电流大发热,导致连接处严重氧化,接触电阻变大,又加重发热,使螺丝松动,接触不良,接触不良又导致发热,烧坏接触器将是必然。
这是直流回路预充电接触器
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
sakobpq
作者的所有帖子(1)
发表于:2018/4/2 9:02:02
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
华北工控ARM主板EMB-3532,助推公交站牌智能化升级
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2018/4/2 9:29:59
#17楼
这里还打广告。真是见缝插针,93kw功率等级很少见。都是75kw、90kw、110kw
ABB的模型预测转矩控制(MPTC)保护压缩机免受天然气供应中断的影响
jyzaiwmx
作者的所有帖子(93)
发表于:2018/4/2 11:59:31
#18楼
轻轻松松几千块啊!呵呵
滚珠丝杠在制药压片机上的应用
刘刚VtDoERSp
作者的所有帖子(272)
发表于:2018/4/2 14:01:37
#19楼
这个故障我遇到两次了,一次接触器线圈坏了,一次是接触触头接触不良,都是报欠压,直接换了就好
FLIR光学气体红外热像仪助力改善北欧化工斯泰农松德工厂的环境和安全性
