变频器维修
回帖:22个,阅读:2101次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/29 10:54:34
用户非说是报过流,由于没有合适负载,上电显示不出来故障。查查历史故障记录。原来是报欠压。看来变频器设故障记录真很有用啊!
其实,没看历史记录时我就想到了用户说的故障不准。因为接触器有熔化的痕迹。看了历史记录后拆下接触器,我发现了故障的真像!因此,故障信息是维修的重要首要的,就像医生问诊一样的。更换接触器后变频器正常!
[此贴子已经被作者于2018/3/29 15:23:06编辑过]
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2018/3/29 12:32:43
楼主变频器没少修呀,经验挺丰富。
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2018/3/29 14:00:07
 楼主经验丰富。像你学习。
19844
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:425
历史总积分:19844
发表于:2018/3/29 15:18:30
几千元到手了
此帖发自论坛手机版
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/29 15:23:42
回复 #3楼 PLC-hmi
哪有呀,我是打工的。表情
6860
121111115
文章数:1600
年度积分:704
历史总积分:6860
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/29 17:49:08
这是个接线器吧,给我看了半天没找到接触器,变频器里没有接触器啊。
楼主是个高手,老中医治病就不问哪疼,直接把脉,开方子收钱。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/3/29 19:08:07
可能是锣丝松动造成的。。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/3/29 19:25:48
应该欠压是故障接触器烧坏的原因,估计有两种情况。1.接触器螺丝没压紧。2.上游电源电压不平衡,导致三相电流严重不平衡,电流大的哪一相与接触器连接处长期电流大发热,导致连接处严重氧化,接触电阻变大,又加重发热,使螺丝松动,接触不良,接触不良又导致发热,烧坏接触器将是必然。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/3/29 20:46:03
接触器触点接触不良,造成了欠压;了解准故障现象,才好判断故障。
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2018/3/29 21:00:07
回复 #7楼 gku0223KKXxJ
这个好像不是进线电源的接触器吧?  应该是直流母线那块儿的接触器  这个坏了以后  机器启动就会报直流母线欠电压
2672.8525
