回帖:46个,阅读:34965 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/29 11:04:09
#20楼
这些概念性的东西是容易混淆,现在提出来讨论一下加深下印象也好!
7322
yecao2003
文章数:1494
年度积分:738
历史总积分:7322
发表于:2018/3/29 11:22:34
#21楼
好多大师回答都很好。学习了。
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2018/3/29 11:33:49
#22楼
以下是引用想想看2018/3/28 18:47:19的发言:
区别是家用的220V交流电分火线零线,单相变压器输出的220V交流电不分火、零线,对用电器而言没有区别,对人身安全有区别,前者人接触火线会触电,后者则不会。但若后者次级一端接地的话,就与前者一样了也分火、零线,碰到火线也会触电。
安装电热水器时,零线火线接反,热水器报警不能使用。如果使用楼主所说的电压会有什么反应
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2018/3/29 11:36:49
#23楼
回复 #6楼 老兔子
接两条线AC380V的电焊机,算不算是两相两线负载?
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2018/3/29 11:40:35
#24楼
以下是引用ZCMY2018/3/29 10:16:45的发言:
不要纠解于叫单相220V还是二相220V,相对于家用的一零一火的单相220V,这种二根都有电压的,所以叫二相220V也说的过去;对于用电设备来说没有区别的;
仅仅是从用电安全上二者不一样;
对于接线时需要区分零线和相线的电器,使用这种没有零线的AC220V会不会又问题?
6158
516596794
文章数:171
年度积分:612
历史总积分:6158
发表于:2018/3/29 12:14:08
#25楼
回复 #2楼 想想看
用自耦变压器的时候好像都会触电。
我这个想法对吗?
5158
企鹅
文章数:1332
年度积分:71
历史总积分:5158
发表于:2018/3/29 12:23:39
#26楼
回复 #8楼 kdrjl
也有220V/220V的隔离变压器的
5158
企鹅
文章数:1332
年度积分:71
历史总积分:5158
发表于:2018/3/29 12:25:31
#27楼
回复 #25楼 516596794
自耦的准确的来说叫调压器,它是初级和次级是联通的
5158
企鹅
文章数:1332
年度积分:71
历史总积分:5158
发表于:2018/3/29 12:27:12
#28楼
回复 #23楼 lizhengchao
单相380V的,以前有一零一火380V的,两火就是660V
5158
企鹅
文章数:1332
年度积分:71
历史总积分:5158
发表于:2018/3/29 12:28:11
#29楼
回复 #22楼 lizhengchao
漏电开关,防止触电的
