回帖:46个,阅读:34965 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6158
516596794
文章数:171
年度积分:612
历史总积分:6158
发表于:2018/3/28 17:04:06
最近有一个疑问,变压器输入端为两根AC380V的火线,输出端为2根AC220V的火线。
这个通过变压器变出来的AC220V我看做是两相220V,我们家用的电我看做单相220V?
这两者有区别吗?
启动单相电机的时候是不是都需要加电容?
87740
ZCMY 版主
文章数:47938
年度积分:947
历史总积分:87740
发表于:2018/3/28 17:39:17
呵呵;当然有区别,只是对于单相AC220V的负载这二种都可以使用;
单相电机使用时一样要用电容的;
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/3/28 18:47:19
区别是家用的220V交流电分火线零线,单相变压器输出的220V交流电不分火、零线,对用电器而言没有区别,对人身安全有区别,前者人接触火线会触电,后者则不会。但若后者次级一端接地的话,就与前者一样了也分火、零线,碰到火线也会触电。
16285
lliu1978
文章数:6826
年度积分:92
历史总积分:16285
发表于:2018/3/28 18:50:50
变压器输出的220与家用220本质没大区别,只不过变压器输出的是悬浮的 没法区分零火线。单项电机有好几种启动方式,并不是都需要电容!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/3/28 19:19:21
对与负载来说可以认为一样的。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/28 20:22:41
这种220好像记得是一相是110伏
20034
老兔子
文章数:2573
年度积分:792
历史总积分:20034
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/3/28 20:30:32
楼主要注意,不管220V电压如何获取,对于单个负载来说,不论你取了所谓的“两相”电源,但仍然为单相负载,不是“两相”负载。
同样,你的负载从三相380V取两条相线供电,不能称为两相负载,仍然是单相负载。
凡是从电源两条线获取电能的负载都是单相负载,两相负载必须是三条电源线才能成立,称之为两相三线负载。
我们常见的负载分别为单相两线、两相三线、三相三线、三相四线,所以没有两相两线的负载。
对于负载来说,你从380V/220V的三相四线供电系统获取的220V与从三相220V的三相三线供电系统获取的220V是一样的,没有什么区别。
但从供电系统来说,我们常见的三相四线380V/220V中性点接地供电系统的220V,其中的一条线是接了地的。而三相三线220V是没有接地的,这是它们的区别。三相四线380V/220V中性点不接地供电系统的220V和三相三线220V供电系统一样的,区别在于后者没有中性点。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/3/28 21:07:07
没有两相两线,就是单相;
只是前者是普通没隔离的,对地有电压;后者是隔离变压器输出的,对地无电压。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/28 21:16:57
驱动单相电机加电容是必需的。有变压器的220和没有变压器的220,对负载而言供电没区别,区别在于一个是隔离的220,另一个是没有隔离的市电。
29814
goldage
文章数:16442
年度积分:1332
历史总积分:29814
发表于:2018/3/28 21:23:17
只要电源的频率一样,对负载来说没啥区别
93.6006
