回帖:22个,阅读:8437次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20030
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:272
历史总积分:20030
2014逛工博
发表于:2018/3/24 9:51:05
一个固定参数的电磁铁,改变加在线圈两端的电压可以改变通过线圈的电流大小,从而改变电磁铁吸力大小;直接通过改变线圈中的电流改变电磁铁吸力大小。这两种方法,一个是电压型,一个是电流型,市面上电磁铁都是使用哪种方式改变吸力大小比较多?
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/3/24 10:53:42
铁芯截面积大小和导磁率决定电磁吸力。
5548
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:143
历史总积分:5548
发表于:2018/3/24 11:18:00
吸力的大小不是问题,厂家知道怎么做,只是有时会有剩磁,断电后还有吸力
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/24 11:20:16
磁通密度和磁通面面积才是磁力大小的标准
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2018/3/24 11:33:39
对设备改动,需要选用电磁铁,还有好多疑问。与楼主一起等待解说
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/3/24 11:50:12
改变电流就可以改变其磁场强度
改变电压就可以改变其电流
请问直接改变其电流如何实现?
直流就直接调压,交流的话建议调压调频一起做!
20030
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:272
历史总积分:20030
2014逛工博
发表于:2018/3/24 12:04:57
回复 #1楼 fsjnzhouyan
铁芯、截面都是固定的,我的电磁铁要求吸力大小可变,根据工艺需要决定电磁吸力大小,所以纠结变电压还是变电流。
20030
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:272
历史总积分:20030
2014逛工博
发表于:2018/3/24 12:05:59
回复 #5楼 wenquan753
谢谢,您的意思是调压了,我们的电源是直流24伏。
21796
1053370790
文章数:4925
年度积分:1421
历史总积分:21796
发表于:2018/3/24 12:41:11
我们这边调整磁力大小都是通过调磁器来调整电流。
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/24 13:40:07
电磁铁固定,调电压很简单,调电流~不会
6350.6854
