回帖:22个,阅读:8167 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16243
lliu1978
文章数:6823
历史总积分:16243
发表于:2018/3/24 14:17:05
#10楼
有个说法叫 安匝数!所以本质是调电流
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/24 17:11:29
#11楼
调电压,就是把电压作为检测对象,调电流,就是把电流作为监测对象。前者容易,简单,但效果,主要是电压与电磁力的关系非线性。而调电流,直接改变了磁通的磁场强度,与电磁力的关系更紧密,更直接。所以,如果是我,我会首选恒电流调节(电机的励磁电流也是这么调节的)。
恒流调节其实一点都不困难,特别是直流供电的电路。对励磁线圈的恒电流调节很好实现的。比如,一个适配的霍尔电流传感器,做电流实际值的反馈,然后控制器采用PWM(脉宽调制)的方法实现对电流的恒定调节。0-100%任意。我想任何一个PLC之类的智能控制器都是可以实现的。如果想自己用硬件电路来搭,也不难。一片LM324(四集成运放)就能搞定的。
[此贴子已经被作者于2018/3/25 15:29:46编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/24 17:15:07
#12楼
补充一下,电流调节器的输出,要有一个功率驱动元件,对电磁铁的励磁线圈进行驱动调节。如果是24V供电,就用开关形式的功率三极管最合适。价格也不贵。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/3/24 17:40:35
#13楼
面积,截面固定的,只能看磁通量的大小来决定磁力的大小。
858
青春流年
文章数:25
历史总积分:858
发表于:2018/3/24 22:25:57
#14楼
回复 #6楼 fuhuafeng72
一个直流电磁铁线圈内阻(R)是一定的 I=U/R 你调压的时候电流就跟着变了。这个时候可以用调压的方式改变磁力大小,不要超过额定电压就行了。
交流的话参考5楼
[此贴子已经被作者于2018/3/24 22:26:36编辑过]
5548
李也
文章数:1045
历史总积分:5548
发表于:2018/3/25 19:55:33
#15楼
我这用的电磁吸盘是改变电压来控制强弱磁
19863
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:105
历史总积分:19863
2014逛工博
发表于:2018/3/25 20:34:10
#16楼
回复 #12楼 kdrjl
非常感谢
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/3/25 21:51:01
#17楼
我用一种设备,用的也是DC24V电源,由于有的产品吸合面很小,为了加大吸力,改成了DC33V电压,效果要好得多。
19863
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:105
历史总积分:19863
2014逛工博
发表于:2018/3/26 7:20:33
#18楼
回复 #17楼 wushulin
谢谢
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/3/26 8:04:51
#19楼
调电压可以调节电流
93.6006
