变频器维修
回帖:13个,阅读:1616次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/3/23 0:04:07
维修两台欧瑞1.5KW变频器,故障均为上电显示Err4,查说明书为电流零点偏移故障,随查电流检测部分,结果无异常,查供电5V偏低约4.7V,调高电压无果,更换储存芯片故障依旧。维修陷入困境,后无意中发现用烙铁在单片机上加热几秒,再开机正常,带载也正常,只要不停电就一直正常。冷却后再开机又不行了,在显示Err4的时候加热单片机故障可以消除,只要冷却后再开机就会涛声依旧。用手按压CPU及补焊均无效,试问这是CPU着凉了吗,难道还要给它弄个加热片上去吗
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/3/23 8:02:48
还是先把电压提高,至少4.85以上
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/3/23 8:05:23
以下是引用kazefsh在2018/3/23 8:02:48的发言:
还是先把电压提高,至少4.85以上
调到5.05了还不行
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/3/23 13:11:11
电源负载能力如何;故障有时能消除,则又不像是单片机本身的问题。
无该方面应用经验,仅为按电路常理推测。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/3/23 16:00:53
换芯片吧!
这种提高电压也没用的!
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2018/3/23 16:23:48
有条件换个试试
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/3/23 18:17:11
以下是引用凤凰息梧桐在2018/3/23 16:23:48的发言:
有条件换个试试
这个芯片是买不到的
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2018/3/23 22:44:07
更换主板上的电容
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2018/3/23 23:28:29
电压偏低明显就是电容的问题,轻易不要怀疑cpu,cpu坏的可能性很低。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/3/24 11:19:14
加热的时候周边有什么原件也会受热
6281.2538
