变频器维修
回帖:13个,阅读:1616次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/3/24 19:30:17
#10楼
估计是CPU芯片的管脚底部有污迹,而且污迹可能是油性的并且导电,冷却状态下是凝固状态,刚上电时使CPU个别管脚短路,将CPU电源电压拉低,误报警,洛铁加热CPU使污迹融化变稀,短路消除,不断电将保持原状,断电后污迹又恢复原样,所以再上电,故障重现。建议清洗线路板。胡猜的,不要认真,只是建议。
916
fangfzn
文章数:1
历史总积分:916
发表于:2018/3/24 22:55:35
#11楼
换掉晶振或两个晶振的补偿电容!
此帖发自论坛手机版
1278
候鸟在飞
文章数:66
历史总积分:1278
发表于:2018/3/25 8:18:42
#12楼
应该还是电容的原因
589
mu001
文章数:9
历史总积分:589
发表于:2018/3/28 20:25:30
#13楼
维修过一台干洗机电脑控制器,单片机两个电源脚,一个正常,另一个偏低(同一电源通过电感隔离供电),判断单片机坏了,用热风枪吹下来测电阻两个脚一样,无奈再次焊好单片机一切恢复正常。我觉得10楼分析的很到位,不妨把单片机吹下来试试。
593.7422
