回帖:42个,阅读:4980 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19994
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:236
历史总积分:19994
2014逛工博
发表于:2018/3/24 10:19:10
#30楼
我们都是隔离变压作用,不需要接零线,设备接的都是伺服驱动器
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2018/3/24 22:33:13
#31楼
你看二次怎么接线的啊  你这样说的二次应该没中性点是三角形, 三相之间都是220电
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/3/25 19:53:23
#32楼
二次侧中性点没引出来,你零钱没地方接
1205
cyh1070
文章数:10
历史总积分:1205
发表于:2018/3/26 9:26:53
#33楼
我也遇到过  进口设备  也是三相220   就三相加接地
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/26 20:15:35
#34楼
以下是引用kdrjl2018/3/22 21:07:08的发言:
这个变压器其实是隔离变压器。所以不要接零线,接了零线还隔离吗?不接是对的。
这个赞同!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/26 20:50:56
#35楼
回复 #34楼 yanwen0227
因为我们经常要用单相的隔离变,所以目的就是为了不把单相N线引入系统。这才能起到隔离变的作用。
405
牛杰
文章数:3
历史总积分:405
发表于:2018/3/26 22:51:11
#36楼
输出右边不是有N线接口吗?
此帖发自论坛手机版
405
牛杰
文章数:3
历史总积分:405
发表于:2018/3/26 22:52:19
#37楼
输出右边不是有N线接口吗
此帖发自论坛手机版
14917
465010287 版主
文章数:6623
年度积分:797
历史总积分:14917
发表于:2018/3/26 23:29:28
#38楼
回复 #21楼 woshigoutou
就是隔离的,
2937
574182676
文章数:159
历史总积分:2937
发表于:2018/3/27 9:20:26
#39楼
隔离变压器的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。 另外, 利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路。 用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。——————度娘
109.2007
