回帖:42个,阅读:4980 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/22 21:07:08
#20楼
这个变压器其实是隔离变压器。所以不要接零线,接了零线还隔离吗?不接是对的。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/23 1:03:22
#21楼
三相220.正如楼上说的,隔离作用。
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:849
历史总积分:21041
发表于:2018/3/23 6:18:36
#22楼
地线最重要,接地吧。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/3/23 8:08:45
#23楼
这个要单相220V用电功率多大
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/23 8:54:33
#24楼
你公司是用的日本设备,所以定制三相220V,根据需要接就是了,此时其中一相对地是110V电压。
23706
877476825
文章数:9964
年度积分:1600
历史总积分:23706
发表于:2018/3/23 11:11:46
#25楼
三相220,任意两根就可以了。接啥零线?
5888
wjb1992
文章数:40
历史总积分:5888
发表于:2018/3/23 21:16:42
#26楼
变压器输入380VAC是上面的那个红色端子,输入不需要零线的吧???输出是绿色端子,绿色不是有个N端子??
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/3/23 22:51:58
#27楼
你这个变压器没有引出零线,如果需要应该买有带零线端的。
lliu1978
文章数:6826
年度积分:92
历史总积分:16285
发表于:2018/3/24 8:24:17
#28楼
回复 #13楼 465010287
真牛!还有隔离变压器,我们就一个漏报了事
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2018/3/24 8:42:26
#29楼
这应该是三相电源变压器吧,是给你设备提供相同电源等级电源的,应该不是隔离变压器。次级线电压220V,相电压127V。设备需不需要接零线?这要看设备有没有单相127V的电器元件。
93.6006
