回帖:24个,阅读:9913次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2018/3/20 15:31:31
请问:现在需求一套UPS,要求带一个4KW的电机运行30min,我的UPS配置是要5KW的,还是要放大几倍的?因为带的负载是电机
[此贴子已经被jint于2018/3/20 17:20:33编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/20 15:34:30
那就按照这个算容量,再乘以一个系数就好!
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2018/3/20 15:39:58
回复 #1楼 liuhuoaaa
你的意思是UPS的容量*功率因素  大于4KW就可以的吗?
36841
lifuquan611
文章数:15695
年度积分:873
历史总积分:36841
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/3/20 15:44:49
UPS电源时间计算方法:(电池容量X电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)。
     UPS备用时间的长短是由UPS的储能装置决定的,现在的UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置,电池容量的大小由“安时数(AH)”这个指标反映,其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大,通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如12V/7AH、12V/24AH、12V/65AH、12V/100AH。
  后备式UPS一般内置4AH或7AH的电池,其备用时间是固定的;在线式与在线互动式UPS有内置7AH电池的标准机型,也有外配大容量电池的长效机型,用户可以根据需要实现的备用时间而确定配备多大容量的电池。
百度来的。。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/20 15:59:26
电机如果要由UPS带直接启动,UPS容量最低为电机3倍以上,你的选择最低15KVA容量的UPS为佳
1523
songxinmin
文章数:78
历史总积分:1523
发表于:2018/3/20 16:39:02
要考虑启动电流,因为启动电流是额定电流的4-7倍
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2018/3/20 16:40:22
回复 #4楼 高雅的雅
好的,谢谢
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/3/20 17:27:03
正常UPS工作负载在70-80%之间比较好!
但是这个需要考虑电机启动电流
然后按照计算就可以了!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/20 18:05:20
而且还要考虑UPS的运行时间
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2018/3/20 19:31:51
什么设备呀,还用UPS带电机。
1717.1278
