回帖:58个,阅读:7104次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
星三角电机倒转
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/19 9:45:20
一台新设备星三角电机,试机发现反转,电工倒转,由于空开下口需要使用套管,电工倒的接触器上口,悲剧就这样发生了,正常应该两个接触器上口都倒,而实际就倒了2颗线,造成送电启机失败。
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/3/19 10:11:28
只是送电失败,没有危险就没关系啊
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/3/19 10:23:48
是只调了主接触器或者角接触器?
[此贴子已经被作者于2018/3/19 10:26:56编辑过]
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2018/3/19 10:23:53
没有什么损坏吧。
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2018/3/19 10:57:23
   断路器下口到接触器上口的三根电源线进行相序倒换与直接倒换断路器下口的三根线有何区别?如果是倒换接触器下口到电机的连线就需要倒换两组线才能改变相序。个人理解,不知是否正确,望赐教。
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2018/3/19 10:59:14
这个不是专业电工常会弄错。我们这边有把电机弄烧了。
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2018/3/19 11:03:53
回复 #5楼 秀空
犯迷糊的时候是不分专业的
5510
MFDXT
文章数:2692
年度积分:94
历史总积分:5510
发表于:2018/3/19 11:10:59
感觉这样处理是对的,
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/19 11:26:11
以下是引用646270767在2018/3/19 10:57:23的发言:
他只调了主接触器
角接触器没有调相。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/3/19 11:30:55
稳妥的方法,是再简单也画一下图;改接完毕,再核对电路。
625.2889
