回帖:58个,阅读:6698 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
星三角电机倒转
40379
知道一点
文章数:23597
年度积分:104
历史总积分:40379
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/21 21:55:51
#40楼
电工没注意到是星角启动
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/21 22:04:37
#41楼
以下是引用想想看2018/3/21 18:34:48的发言:
以下是引用woshigoutou2018/3/19 9:45:20的发言:
一台新设备星三角电机,试机发现反转,电工倒转,由于空开下口需要使用套管,电工倒的接触器上口,悲剧就这样发生了,正常应该两个接触器上口都倒,而实际就倒了2颗线,造成送电启机失败。
楼主说法也不对吧?三个接触器,1.电源2.三角3.星点,2.与3.只表示电机接法相当于接线盒内的连接片,那么变换相序只需调换电源接触器上端两根线。
正常是倒的是1和2的接触器上口,倒他只倒了1的上口。
因为1和2的上口是并联,应该一起倒!
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/21 22:05:06
#42楼
以下是引用知道一点2018/3/21 21:55:51的发言:
电工没注意到是星角启动
他确实没确认好。
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2018/3/22 8:50:01
#43楼
回复 #4楼 646270767
如果是启动和运转都是翻转,就只要换电源相序就可以了,如果是启动正,运转反,就要调接触器到电机的线路
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/3/24 19:40:01
#44楼
以下是引用woshigoutou2018/3/21 22:04:37的发言:
因为1和2的上口是并联,应该一起倒!
不对!只需调1.电源接触器上端两根线,不需调2.三角接法接触器上端接线。因为这个接触器相当于接线盒内三个竖装的连接片,试问要使一台三角接的电机反转,要不要调换连接片?
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/3/24 20:31:54
#45楼
只调主接触器不行的,所谓形成联片是由两个接触器共同构成的,单调一个接触器电机会形成一相绕组没有电压。
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2018/3/24 21:01:48
#46楼
我有过一次给电机倒正反转,倒线后电机转向没变!!!
后来仔细检查了下,拆下的线分不清了,从那拆的又都接了回去表情
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/3/24 21:11:00
#47楼
以下是引用wang43702018/3/24 20:31:54的发言:
不对,你可以画下一次线图分析。对星点接触器来说,只要能把三个电机端子并接在一起,不存在相序问题,因此可以不讨论。乘下电源接触器与三角接法接触器,前者主要任务是接通电源,存在相序问题。后者主要把电机绕组接成三角形,是如何连接的问题,而不存在相序问题,这个接触器的三对触点,相当于电机接线盒内的三条竖装的连接片,所以这个接触器上端的线不需调换。而且还有一种接法,把这个接触器的上端连接在电源接触器的下端,这样连接还要对调吗?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/24 21:59:57
#48楼
以下是引用想想看2018/3/24 19:40:01的发言:
因为1和2的上口是并联,应该一起倒!
我不赞同你的看法。我认为你是错误的
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/3/25 12:38:32
#49楼
回复 #47楼 想想看
您说的第二种情况,就是三角接触器电源从主接触器下口取,那只调主接触器上口两根线就可以,因为三角接触器随主接触器换相而换相。
但是楼主讨论的是三角和主接触器上口并联的情况,那就不行了。
