回帖:27个,阅读:1788 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14367
465010287 版主
文章数:6455
年度积分:247
历史总积分:14367
发表于:2018/3/19 11:59:39
#10楼
怎么怎样做,不能做同一个com端,然后24v+加上玻璃保险丝,得要改进电路设计
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/3/19 14:56:06
#11楼
回复 #9楼 woshigoutou
当时电缆(12芯)少算了一根公共线,所以外加了一条线作公共线。另外,当时我也是这想法,但很快我又否定了。因为,同一个电缆里的另外一个罐的控制回路的3个液位开关却没事。按理,是电磁阀反电势的话应该电缆里的所有液位开关都会烧坏才对呀
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/3/19 14:56:39
#12楼
回复 #8楼 卢学斌
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2018/3/19 15:23:56
#13楼
回复 #7楼 jyybcc
你的电磁阀的0V走的是电缆外的线,有没有问题?直接看时看不出问题的,实际检测下数据,看看能不能找出异常点
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/3/19 16:35:31
#14楼
回复 #13楼 lizhengchao
这根外加的0V只和电磁阀的控制线形成回路。液位开关的电源是相对电磁阀电源独立的。所以,这根0v不是液位开关的0v。应该没有问题吧
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/19 16:59:16
#15楼
回复 #12楼 jyybcc
看了你的液位开关图片,慢慢的淘宝风格,一个坏了另一个不见得就坏了,质量一般的器件之所以质量一般,并不是不能用,而是质量不稳定,没准就是这个液位开关里边的器件某一个参数不是太好呢,你可以打开这个液位开关的壳看看里边的情况。
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/3/19 17:03:55
#16楼
回复 #15楼 卢学斌
液位开关是淘宝买的没错。质量一般是自然。但3个同时烧坏的概率就不是质量所能说得过去的了。
23606
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:137
历史总积分:23606
发表于:2018/3/19 18:58:14
#17楼
同意八楼的说法,应该是电磁阀在断电时的反向电动势,可以在电磁阀两端反并连个二极管。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/3/19 22:02:13
#18楼
把那个零线拿出来试试看会不会烧了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/3/19 22:08:19
#19楼
有感应电势的嫌疑,而且存在多芯电缆之外的一根线;未损坏的一组液位开关,电源是否为另外的。
若三个液位开关处于同一条件下、三个液位开关性能一致,假设为过压故障,则存在同时损坏的可能性。
