回帖:27个,阅读:1788 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/3/19 9:43:50
   昨天在现场调试水位控制系统时,24v电磁阀的控制线、图中的24v电容式液位开关的电源线、信号输出线为同一条多心是电缆中不同的电线(液位开关的供电电源和电磁阀供电电源分别独立。电磁阀的公共-24v线是控制电缆外的一条独立的电线)。在电磁阀开关的瞬间,该电磁阀控制的水罐对应的3个液位开关同时烧毁。但同一多心电缆控制的另一个水罐的液位开关却没事。检查该电磁阀回路和液位开关回路均无接错线,液位开关供电电压正常。望各位老师前辈帮忙指教一下!先行谢谢!
23592
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:81
历史总积分:23592
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/3/19 10:13:57
画个图说明多好,这文字看得我脑子都要炸了
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/3/19 11:09:07
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/3/19 11:14:32
同样是没有看明白,希望有朋友能看懂。
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2018/3/19 11:21:56
我使用过一个多芯电缆,里面有接触器的控制线220VAC,有24VDC,结果24VDC的线对地电压有一百多伏,测量线间无破损短路。 检查下你的线路,测量下电磁阀动作时,液位开关的电源电压有没有波动
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/3/19 11:23:03
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/3/19 11:25:08
回复 #1楼 gk_0
谢谢你的回答。图以上传,麻烦你在帮我看看
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/3/19 11:29:19
回复 #4楼 lizhengchao
电缆里走的线都是24vdc的电压电缆总长24米
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/19 11:35:08
电磁阀断电瞬间的反向电动势感应出瞬间高压,而液位开关防止浪涌的这个电路做的不好导致损坏。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/19 11:44:51
为何不把24伏负放在一个电缆里面。同意8楼的意见。电磁阀输出端可以并接反向二极管,车床离合器回路较多采用这种方法。
