变频器论坛
回帖:25个,阅读:2765次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1127
hubaoqian123
文章数:17
历史总积分:1127
发表于:2018/3/18 8:39:45
我厂有多台风机变频器偷停,由于工艺要求风机不能停,变频器是端子运行的,请问有什么参数可以设置在端子运行时,就算停了也可以在外部中继吸合时,再次启动起来
[此贴子已经被jint于2018/3/20 8:43:45编辑过]
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/3/18 9:19:35
先描述清楚停止是不是你外部端子信号断开过造成的?还是变频器自己报警停止了?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/18 9:35:33
偷停是怎么个概念?正常运行无故障停机还是什么意思、
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/18 9:41:42
先看看有没有报警记录,查看一下报警历史记录
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/3/18 9:50:26
先搞清楚停是什么原因引起的?你的控制电路有没有问题?
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/18 9:56:34
这个你可以设置变频器运行指示且驱动一个继电器(三菱本身就有继电器输出,不过默认是报警输出,你更改为运行指示即可),你的PLC采集该信号就知道变频器运行情况,发现异常立即警告同时重启变频器即可
1127
hubaoqian123
文章数:17
历史总积分:1127
发表于:2018/3/18 10:13:55
我说的是正常运行,无故停机
whg2006
文章数:28
历史总积分:11176
发表于:2018/3/18 10:58:44
最好是在中继上多并联几对常开接点,防止触点虚接造成变频器偷停故障。
[此贴子已经被作者于2018/3/18 11:01:44编辑过]
11176
whg2006
文章数:28
历史总积分:11176
发表于:2018/3/18 11:00:33
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/3/18 11:07:46
什么原因偷停说清楚才能帮你,这样让人猜猜....
908.7984
