变频器论坛
回帖:25个,阅读:2765次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2018/3/21 12:02:29
#20楼
以下是引用woshigoutou在2018/3/19 12:20:27的发言:
楼主可以设置报警,停机时警报长鸣,提醒人员,及时查看停机原因并解决。同时继电器输出给变频器运行信号,建议多并几个点,防止虚接。
表示赞同
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/3/21 13:00:48
#21楼
总感觉这个说法太不安全的呢,停不下来的节奏,哈哈
还是解决问题为好
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/21 13:46:10
#22楼
先在程序里设置启停监控,发现是程序的问题还是变频器方面的问题。
再查看变频器启停使用“电平”
还是“沿”触发----改为“电平”控制
19542
329345277
文章数:5669
年度积分:963
历史总积分:19542
发表于:2018/3/21 14:22:09
#23楼
这个真应该好好查查控制部分,我举得也许是控制部分有点接触不良
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/3/21 19:10:35
#24楼
得先找原因,看是电源原因还是负载原因或变频器自身原因,或者是干扰原因,我觉得不能盲目再启动,可设置备用变频器与备用电机与故障机切换运行,或者设置备用工频启动柜与变频运行切换运行。
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/3/23 9:30:35
#25楼
有同样的设备的话,调换变频器来确定是不是变频器有问题。没有就查故障代码,检测端子螺丝松紧,信号电压,模拟量等。停机第一时间看面板指示灯状态和有无报警等,但多数是过热停机的
171.8694
