回帖:14个,阅读:3228次 [上一页] [1] [2] [下一页]
909
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/3/18 7:04:22
西门子图片的1M端为何要接入负极呢?悬空直接接入负载另外一端不就可以了吗?
[此贴子已经被jint于2018/3/23 14:52:19编辑过]
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2018/3/18 8:29:13
这个我也看了,不懂,然后就没研究,按图使用
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/18 9:37:44
这是个公共端
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2018/3/18 11:29:25
这个应该是DC/DC的接线图,正负都必须接线,否则,内部的开关管工作不了!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/3/18 11:32:46
呵呵;继电器的你的想法是对的,但这线路是晶体管型的,
1M 1L+ 2M 2L+ 都必须接上DC24V电源,如果你只接L+,那么对应的指示灯可以亮,但晶体管不会动作,也就没有输出;明白不?
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2018/3/18 13:21:41
1M 1L+是电源,同时1M还是公共端。
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/3/18 13:46:36
西门子的和日系的还是有区别的,刚开始我也这么想,没接m,就是不能用……
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/3/18 15:55:18
如果有内部示意图,就能容易理解。
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/3/18 16:02:00
不接的话是不能动作的。
天地不仁以万物为刍狗
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/3/18 18:23:41
以下是引用qq2994216177在2018/3/18 13:46:36的发言:
呵呵;就三菱FX的晶体管是不用接电源的;松下的也像SIEMENS一样要接DC24V电源才能动作的;
